Författare Ämne: Hur fylla på radiatorsystem - finns ingen kran?  (läst 7982 gånger)
Utloggad Rufus58
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 01 februari 2011, 23:36:26 »
Jag har nu en ny bergvärmepump sedan 2 år (IVT C11) och är i stort sett nöjd med den. Tack förresten för alla värdefulla tips och funderingar i samband med val av lösning den gången. Har nu ett lite mindre problem, som jag tänkte fråga er om.
En radiator på övervåningen har en längre tid varit kall. Har luftat den en massa gånger, säkert 20-30 gånger på kort tid, och vid varje tillfälle kommer den en hyfsad mängd luft pysande. Men radiatorn är fortfarande helt kall och ett "porlande" ljud hörs från och till, mest vid luftning. När jag nu kollade tryckkärlet i källaren stod tryckmätarn på noll. Tempen på radiatorvatten ut i systemet är samtidigt ca 40 grader. En första tanke är då att pröva med att fylla på radiatorvatten och sen lufta igen, men frågan är hur man fyller på?
Värmepumpen är ansluten till kallvattenledningen med ett rör som helt saknar kranar. Det enda som finns i den vägen framgår av bild 2 (vippventilen i mitten ovanpå kabinettet). Det kan väl ändå inte vara den som ska användas när radiatorsystemet ska fyllas på?  :-\
Hoppas på tips och synpunkter. :-)
/Rufus
BILDER
Bild 1: Nedre delen av tryckkärl samt manometer, som visar noll tryck.
Bild 2: Rördragning ovanpå kabinettet där det översta tjocka röret går direkt från kallvattenledningen till VP, helt utan mellanliggande kranar. Detta korsas av ett rör med en "vippventil" (i mitten av bilden). Är det verkligen den jag ska fylla på radiatorsystemet med, eller vad ska den annars användas till?
Mitt hus: 1,5 plan och källare byggt 1948 (175 + 115 kvm.) i Stureby, Stockholm. Stomme av betonghålsten, fasadtegel, vind tilläggsisolerad på 70-talet med 30 cm mineralull. Huset i min ägo sedan 1997. Första VP: IVT 2000, 14,5 KW med 153 meter energibrunn, separat VV-beredare, installerat av förre ägaren i september 1985. Nuvarande VP: IVT HT Plus C11 installerad i oktober 2008 med kompletterande energibrunn på 80 meter och 18 graders borrvinkel.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur fylla på radiatorsystem - finns ingen kran?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 23:44:28 »
Visade inte installtören vart påfyllningen sitter när han lämna äver anläggningen ?
Bild 2 ,15 cu röret som är anslutet på tilloppet . ventilen med det svarta vredet , öppna föriktigt och fyll på  till dryga 1 bar .
cocacola
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 09:33:58 »
Du kommer att behöva fylla på, lufta överallt och efterfylla några gånger eftersom du har haft så låg vattennivå.
Utloggad Rufus58
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 13:39:05 »
Hej och tack till båda för svar och särskilt till cocacola, som ger ett konkret tips om hur man gör. Nej, jag var bortrest vid installationen. De (ToPs) fick låna nyckeln. Jag har varken fått genomgång eller efterkontroll, men med Värmepumpsforum tycks det ju fixa sig ändå. Har lite larmloggar som jag borde fråga om oxå, men det tar vi sen. Återigen stort tack för tips! Ska nu gå och fylla på vatten och sen lufta så får vi se om det löser sig med tiden. ;)
Utloggad haringet
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2013, 00:29:05 »
Har precis samma problem med min CTC total panna. Hittar ingen kran för att fylla på elementen, de som bodde innan i huset har konverterat till pelles och byggt ut, så det är nya rör dragna. Bifogar några bilder i morgon.
panna
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 10:23:44 av haringet »
  • Dot gäster: 2645
