Författare Ämne: Solenergi i januari  (läst 3167 gånger)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
Solenergi i januari
« skrivet: 31 januari 2011, 21:54:22 »
124 kWh på 85 drifts timmar under januari månad är ganska hyfsat tror jag då det är första hela månaden med loggade värden.
Detta ger ett snitt på ca 4 kWh/dag och med en medel temperatur ute på -0,1ºC.
4 gånger under denna tid fick jag sopa av snön, då kom poolborsten med teleskopskaft till nytta även på vintern.
mvh
Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Solenergi i januari
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 12:25:46 »
Trevligt :) Själv har jag nog bara kommit upp i ungefär hälften, solen har för det mesta lyst :D med sin frånvaro där jag bor.
MVH
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 19:32:05 »
Hej Månsson
Dmvh
Månsson
Hur har du arrangerat loggningen.  Kan du mäta hur många Kwh som din anläggning producerar ?? Hur funkar det i så fall?
Hälsn ARIMAX
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 22:13:51 »
kWh mätning fås genom en flödesmätare och två temgivare som mäter flöde resp dT i solkretsen. Min styrning/logger har det inbyggt men det går att köpa fristående energimätare/logger.
MVH
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 09:57:37 »
Jag har ingen inbyggd mätning av flöde och tempdiff, utan jag brukar gå på temperatur i tanken och räkna via volym och värmekapacitet. Det innebär att jag inte får fram "det inladdade värdet" utan resultatet av laddningen. Jag får nog generellt lägre värden eftersom det försvinner en del under tiden laddningen sker genom värmeförluster från tanken. Om jag nu räknar rätt på volym  etc.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 17:44:59 »
Hej arimax
Jag har precis som Pjotor2009 skriver kWh mätarna (tre stycken) inbyggda i styrningen till solfångarna.
Detta gör att jag kan se hur mycket som går till ackumulator, värmesystemet via växlare och till pool.
Har man inte det inbyggt kan man köpa en typ av mätare som används vid tex fjärrvärme avläsning.
http://www.energibutiken.se/11-varmematare
Drifts timmarna är tiden då cirk pumpen till solfångarna går, även denna är uppdelad på tre i mitt fall.
//Månsson
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:03:54 av Rickard »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 22:05:19 »
Hej arimax
//Månsson
saftigt pris på den mätaren....
tar ett tag att tjäna in den..
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:04:04 av Rickard »
