Författare Ämne: Kombinera L/L o L/V - e de nån idé?  (läst 23761 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Kombinera L/L o L/V - e de nån idé?
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2011, 01:34:31 »
kan och kan . Många tyvär dimensionerar på schablon efter uppgifter på förbrukningen ,, så gör inte jag det är lätt hänt att det blir fel och kunden får en felaktig v-p installerad , visst dom spar pengar men med rätt beräkning och förklaring blir besparingen det den ska . och i mina ögon sätt måste det va värt dom extra tusenlapparna man lägger på en full effekt mot en för liten värmepump . speciellt idag när elen per kwh timme är grymt dyr då lönar det sig i längden ,
cocacola
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2011, 01:37:08 »
Så det man hör om "riskerna" med överdimensionering är inte så mycket att hänga upp sig på?
Jag menar som du säger är ju skillnaden mellan en 8 och en 10 VP inte särskilt stora. En kväll på krogen.
d
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 02 februari 2011, 07:13:43 »
nej david . risken med en överdimensionerad v-p är om den får felaktiga förutsättningar att jobba emot ,det löser den kunniga hemmapularn eller en bra vvsare
så spar pengarna från stureplan så har du en investering hemma som räntar sig bättre än ett par "vaskade" champangeflasker  8)
cocacola *vinkar*
Utloggad tomas64
  • Antal inlägg: 16
« Svar #48 skrivet: 02 februari 2011, 18:59:24 »
Jag vill också anta att det rent generellt är en mer effektiv lösning att hålla nere temp till 17 gr så länge man inte är hemma för att ca 7 tim/dygn köra L/L
Har ingen mer detaljerad info om hur mkt patronen går in, men Du får gärna hjälpa mig att tolka dessa siffror:
På "historisk driftinfo" så har jag total drifttid på 19781 h (ca 2,25 år)
Producerat 15150 kwh
kompressor  8175 h
Drifttid/24 h 13.18
Starter/24 h 12
Enl statistik fr EON, nätleverantören har jag haft en årsförbrukning på ca 19000 - en siffra som ökat till 23500 för 2010
Rimligt att tro att det ökat med tanke på två kalla vintrar. Men som jag tagit upp tidigare så har min förbrukning varje månad ökat med ca 25-30% 2010 jämfört m 2009.
Blir inte klok på varför! T o m under sommaren då övriga familjen knappt är hemma har förbrukn ökat markant...
När jag gör en energikalkyl på konsumentverkets hemsida och slår in 23000 kwh i förbrukning så tycker programmget inte jag verkar riktigt riktig.. Det tycker jag ska ha en total förbrukning på ca 15000...
Förtydligande: det står "elvärme 15150 kwh" - vad det betyder vet jag inte...
Heller inte vart denna tråden tagit vägen.....  ;)
Men räknar man "baklänges" och utgår från EONs beräkning på total elförbrukning 23500 kwh så torde säg 6000 gå åt till Hushållsel och återstoden till uppvärmn o varmvatten 17500 kwh. Något jag fortfarande är osäker på är "normalt" för en 1½ plans tegelkåk i Skåne, m nya fönster o isolerad övervåning och en i övrigt ganska "snålspolande" familj... Bävar isåfall till när 3 o 5-åringarna blir tonåringar...
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2011, 19:49:59 »
Hej Tomas64,
Du har då:
Elvärme 15150kwh
Kompressor 8175kwh
Detta enligt dig på 2.25 år.
Du har enligt uppgift förbrukat 19000 år ett och 23500 år 2. Vi säger att du fortsatt på 23500 under år 0.25. Det ger totalt 48 375. Om du har 6000kwh per år i hh-el så drar vi av detta = 34 875 vilket borde vara den totala förbrukningen för värme och varmvatten. Från detta kan vi dra den DIREKTEL som du använt för värme/vatten på 15 150 vilket ger 19725 kvar. Av detta har kompressorn förbrukat 8175 som då ger en kvar 11550kwh som du inte vet vart det har förbrukats.
Dvs troligen är din hushållsel en bit högre än du tror. Där kanske problem 1 ligger. Problem 2 verkar ju vara att du har ganska stor åtgång av eltillskott i din luft/vatten pump. Jag kan inte svara på om det är normalt eller inte. Vidare kan jag inte svara på om elvärme eller kompressor inkluderar andra till värmesystemet relaterade elförbrukare.
I och med att du bor i skåne borde ju en hyfsat korrekt dimensionerad luft/vatten klara av att tillgodose ditt normala värme/vatten behov.
Har du FTX aggregat med för/eftervärme eller något annat anläggningsmässigt som skulle kunna vara en storförbrukare?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2011, 20:40:39 »
ecoelen har väl aldrig visat avgiven effekt med värmepumpen inräknad utan enbart elpatron driften. man får väl räkna kompressordriften i timmar * __ kw/h (beronde på storlek på eco air)+Elpatronnen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2011, 21:00:37 »
enligt tomas64 står det
Elvärme 15150 kwh
kompressor  8175 h
 Jag har ingen erfarenhet från maskinen specifikt
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2011, 21:05:39 »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2011, 21:10:07 »
ca 28500 kwh under den tiden han haft pumpen.....
Utloggad Gäst 999
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2011, 21:12:54 »
jag skulle kunna tänka mig att han hamnar på ca 11000 kwh per år för uppvärmning och varmvatten....
Utloggad tomas64
  • Antal inlägg: 16
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2011, 21:21:50 »
11000 låter intressant av två orsaker. Dels då det verkar vara en "rimlig" nivå i fht huset. och dels intressant/uppseendeväckande då det isåfall skulle innebära 13500 kwh i hushållsel... om man utgår från EON´s beräknade årliga elförbrukning på 23500 (2010)? Och vi har inga uppseendeväckande maskiner eller apparater som drar mkt ström.
Skulle vara intressant att veta hur man/du räknar fram siffran 11000!
Tomas
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2011, 21:33:41 »
bra fönster och isolering 140m2 skåne vattenburen golvvärme på övervåningen som fungerar bra med luft/vatten pumpen.
Du har ju bevisligen legat på 18 000 efter pumpbyte vilket ju är typ kring 11-12 000 plus hushålls el.
Sen kanske det är så att den inte klarar trycket under en hård vinter, såsom 2010 och då går du med ca 5 500 extra i el. Kan det inte vara så?
Utloggad Gäst 999
« Svar #57 skrivet: 02 februari 2011, 21:37:18 »
tom ännu lägre kanske ner mot 9000-10000 kwh......såhär räknade jag
om du har en ecoair 105 så drar den i snitt 1,63 kw*kompressortimmar+elspetsen=ca 28500/2,25år=12666kwh per år....men om du satte in pump och panna hösten -08 och man gör av med´ca 70 av sin energi mellan november och mars så blir den beräknade årsförbrukningen missvisande pga att vi inte tagit med sommaren då det nästan inte går åt någon energi alls.....därför tror jag inte din uppvärmningskostnad är så stor som 12666 kwh utan snarare mellan 9000-10000kwh men  det är bara att räkna ut den dagen då pumpen blir 3 år.....så får du rättvisa siffror
Utloggad tomas64
  • Antal inlägg: 16
« Svar #58 skrivet: 02 februari 2011, 21:59:12 »
@David - jo det kanske är så enkelt! Fick just siffrorna för jan -11 som ligger lika med jan -09, ca 2500 kwh. Att jämföra med jan -10 som låg på 3800  :o
Synd bara att man inte kom sig för att pröva idén med L/L-pumpen redan i nov-dec 2010, kanske man iallafall då hade kunnat halvera extremen å hamnat på runt 3000 för dessa permafrostmånader... Men ska bli intressant att köra detta experiment de närmaste månaderna å se om det ger någon skillnad från föregående år (hur rättvist det nu kan visa med tanke på att väder o utetemp ju har en tendens att vara lite lynnigt att göra statiska beräkningar på  ::)
å Tack för ditt engagemang!
Tack Nisse-Gurra för din förklaring - med den kan jag sannolikt se hur min ursprungliga tanke står sig i realiteten och med avseende på senaste månads energiåtgång så kanske vi kan landa på det du räknat ut!
Utloggad Gäst 999
« Svar #59 skrivet: 02 februari 2011, 22:05:12 »
vill du slippa elstöttning för att ge din toshiba chans att stötta så gå in på avancerat/inställningar och sätt fördröjning shunt på 241min istället för 180 (japp det kommer stå spärrad i rutan) sen sätter du din luft/luft på 21 ºC och låter den sköta stöttningen...nu kommer aldrig shunten gå över i den övre delen av tanken och hämta eluppvärmt vatten....
