Författare Ämne: När behövs en shunt?  (läst 9917 gånger)
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 31 januari 2011, 18:42:56 »
Har fått några offerter på golvvärme. En hade dock en shunt inräknat. Men vi har golvvärme på bottenvåningen (i betongbjälklag) och detta gäller vattenburen golvvärme på övervåningen. Borde man inte kunna köra på samma värme på vattnet både uppe och nere? Och om inte, borde inte shunten sitta på nedervåningen? Vad jag förstod krävs högre framledningsvärme i golvvärme under trägolv än i betongsula.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: När behövs en shunt?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 20:07:58 »
Du måste börja från rätt håll. Det första att tänka på är vilket energibehov respektive våning behöver. När du gjort det kan du genom att anpassa slingtätheten i golvet få till det så att rätt mängd energi levereras till respektive våning vid samma framledningtemperatur och flöde. Så långt teori, i praktiken blir det förstås svårt att få till detta helt exakt, dock tror jag du kan komma så nära att du kan göra finjusteringarna genom att strypa in flödet till våningarna genom att på respektive matning sätta en STAD-ventil. På så sätt slipper du shoppa en shuntgrupp.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 12:11:52 »
Trägolvet behöver högre framledning, men å andra sidan behöver du lägre effekt på övervåningen eftersom en del av värmen nerifrån hjälper till. Så det borde gå att få till med samma framledningstemp...
Å andra sidan blir det ju lättare att reglera temperaturen mellan våningarna med en shuntgrupp på varje våning. Det blir ju dock en lite större investering och ett par cirkpumpar till som drar ström...
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 12:18:27 av purjo__ »
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 12:38:41 »
Men då kan man väl testa utan shunt och ställa in slingan enligt ritning och beräkning. Shunten kan man ju alltid sätta dit i efterhand om det inte fungerar som det är tänkt. Just nu måste kostnaderna hållas nere lite så man kan bygga vidare. Sedan om det kommer extrautgifter i slutet gör inte lika mycket.
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 13:43:59 »
Ja. Se till att bygga så att det går att få dit en shunt med tillhörande pump. Förutom utrymme vid golvvärmefördelaren så krävs det elmatning och rör till en rumsgivare.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2011, 08:40:23 »
lånar tråden liten.
om man lägger golvvärme på bottenvåningen, kan man då lägga en slinga på andra våningen. ex badrum på 10 m2. ifrån samma fördelare? eller måste man sätta upp ett helt annat system bara för att det är en våning upp?
fördelaren har en egen shunt. push 22a
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2011, 21:52:42 »
gnuttich: Ja, det räcker med en fördelare.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2011, 02:33:06 »
lånar tråden liten.
Det går, men det kan bli lite jobb med att få ut luften ur den andra slingan, eventluellt kanske du behöver försöka få dit en avluftningspunkt.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2011, 09:34:16 »
men då borde det "väl bara att" dra upp slingan i ett skåp och sätta ett t-stycke där med en avluftningsventil på?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2011, 14:25:43 »
eftersom ingen svara på min föregående fråga så borde det ju funka att göra så =)
En annan fråga som har dykt upp då vi kanske bygger på en våning i framtiden.
Om vi har idag ett fördelarskåp med en push22a och wgf fördelare. hur drar man vidare golvvärmen till våningen ovan? i min värld är det bara att dra efter fördelaren upp en våning och sätta en ny fördelare där? så får man ju det på samma shunt.
eller behöver man sätta upp ett helt nytt system?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011, 14:43:16 »
Stämmer, du kan koppla flera fördelare genom samma shunt. Thumbsup
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2011, 21:36:08 »
ska jag dra en slinga som är ostrypt och utan styrning från första fördelaren till den nya? eller hur gör jag?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 09:40:09 »
Det finns en riska att den första shunten är dimensionerad för just den slingan den betjänar, och hakar man på en till, är det inte självklart att flödet räcker till. till det kommer problemet med att få rätt temperatur i rummet. Ett litet badrum kanske går att haka på, men en hel övervåning?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2011, 22:35:29 »
Har en push 22a som klarar max 175m2.
idag lastas den med ungefär 75m2. jag tog den stora utifall att =)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2011, 10:19:07 »
fick svar av uponor att det var bara att sätta ett t-stycke framför fördelare, efter shunten.
