Författare Ämne: Tum,mm, järnrör, koppar hit och dit vilken storlek är vad?  (läst 9374 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Någon som kan hjälpa mig att reda ut lite angående mina gamla järnrör i pannrummet vad dom har för storlek.
KV 34 mm utvändigt.
VV 29 mm utvändigt.
Vvc 21 mm utvändigt.
Stig och retur 42 mm utvändigt.
Vad är det i tum och vilken diameter har dem invändigt i mm?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tum,mm, järnrör, koppar hit och dit vilken storlek är vad?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 18:38:10 »
KV 34 mm utvändigt.
VV 29 mm utvändigt.
Har det inte i huvet men ladda ner en rinkaby rör katalog det står i katalogen Thumbsup
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 20:15:53 »
Den tabellen har jag tittat på. Men det är ju gängstorlek. Jag var mer ute efter vad rören har för innerdiameter i både mm och tum. Tex ett 3/8" rör är ca 10 mm invändigt och 17 mm utvändigt. Ett 1/2" rör ca 21 utvändigt och 15 invändigt. Men när det blir större rör i dom dimensionerna jag skrev i första inlägget är jag osäker. Tex ett järnrör som betecknas en 1" är det 25 mm invändigt? Det var bara det att jag tyckte jag hade så konstiga mått på mina rör utvändigt. Typ 29, 34 och 42 mm. Men yttermåtten eller rättare sagt gods tjockleken varierade kanske mycket förr på järnrör?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 20:42:53 »
När Whitworth konstruerade gängstandarden var beteckningen på gängan lika med rörets innerdiameter. Idag, med bättre precision på tillverkningen och bättre material, är innerdiametern något större än gängbeteckningen. Ett entumsrör hade alltså en gång i tiden en innerdiameter på en tum.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2011, 23:19:39 »
Gammal standard, ny standard, tur man har en svåger som är rörmokare man kan fråga...och även betala vitt ibland. Bra hjälp är guld värt!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 23:30:06 »
Omöjligt att svara på vad innerdiametern är, det kan vara ett rör avsett för ånga till exempel, de är tjockare i godset.
Varför behöver man veta det? Det väsentliga är väl vilken gängan är?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2011, 06:48:11 »
Det var egentligen gängan jag var ute efter. Men jag kom bara åt att mäta utvändigt. Skulle beställa lite grejer. Och eftersom jag hade 42 mm utvändigt på stigare och retur i radiatorsystemet så tolkade ja det som 1.1/4" ca 32 invändigt. Men förra rörläggaren som monterat vp för 4 år sen har kopplat det med 22 mm kopparrör. Tänkte byta dom till större när jag ändå ska ha in tank. Tycker det är dumt att snåla på storleken ibörjan på ett annars väldimensionerat distributionsnät. Har 24 radiatorer som avger ca 11 kW vid 50 graders framledning. Tycker det låter klent att mata det med 22 mm kopparrör? Såg att det gamla VV och vvc var kopparrör. Därför lite annorlunda mått på dem.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2011, 08:19:47 »
tror ju iförsig inte att du har större än 22 ut ur vp. så det spelar nog ingen roll.
  • Dot gäster: 2263
