Författare Ämne: Insats för grund öppenspis?  (läst 5851 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« skrivet: 31 januari 2011, 15:15:21 »
Nu funderas det på att montera insats i en ovanligt grund och tämligen oanvändbar öppenspis (se horisontalsnitt i bifogad fil). Är det någon som har tips på insatser som inte bygger så mycket på djupet? Idealet vore ju om den inte är mer än 360 mm djup och dessutom har rökrörsanslutningen nära bakkant, men i nödfall kan man låta den sticka ut litegrann utanför spisens sidoväggar. Höjd (inklusive frigång för luftpassage) max 650 mm.
Användningsområdet är snabbuppvärmning/stödvärme i ett fritidshus, det är alltså inte frågan om att den ska tåla kontinuerlig eldning hela vintrarna igenom utan en enkel plåtinsats bör duga. Huset ligger ej i detaljplanerat område så det finns nog inga krav på miljögodkännanden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Insats för grund öppenspis?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 20:24:05 »
Går det "karva bort" lite i bakkant kunde nog roslagsspisens lilla fyrkant funka, annars deras lilla trekant, men den får då sticka fram en smula...
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 14:41:46 »
Jag tror inte på att karva bort mycket i bakkant, eldstadens baksida är troligen mycket tunt eldfast tegel som ligger direkt utanpå en skorstensstock som är 25 år äldre än öppenspisen. Men jag håller med om att den mindre av Roslagsspisarna i övrigt verkar rätt tilltalande.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 16:31:46 »
 det eldfasta teglet behövs inte när du eldar i insatsen. det är troligen c:a 2cm tjockt/tunnt
du ska inte ha insatsen kloss mot bakväggen, tänk på luftcirkulation minst en 3cm spalt
du får även in http://www.eldstaden.eu/Handolkassetten-Vikluckor-mattskiss.html
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 16:38:48 av 12man »
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 18:28:12 »
Instämmer med 12man. Och då får du dessutom en rejäl gjutjärnsroster i botten med en askbehållare under som gör det lätt och rent att ta bort askan i. Gör att man gärna eldar regelbundet.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 22:16:44 »
Funderar du på en Roslagsspis så fundera inte för länge.
Nibe kommer byta namn på sina kaminer och bara ha namnet Contura kvar.
Roslagsspisen försvinner. Vet ej om produkterna fortsätter i annat namn.
http://www.fastighetochbostadsratt.com/Produktnytt/31308-Nibe-Brasvarme-byter-namn-till-Contura.html
Finns även en insats med små mått från Furulundsspisen.
http://www.furulundspisen.com/modeller_o_priser.htm
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #6 skrivet: 15 november 2011, 10:36:57 »
Uppföljning:
Det blir en Conturakassett. Visserligen kommer den att sticka ut litegrann ur öppenspisen, men det må vara hänt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
