Författare Ämne: Svea Telecom!  (läst 5070 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Svea Telecom!
« skrivet: 30 januari 2011, 13:18:20 »
Är det någon som har fått erbjudande om att byta telefonoperatör till Svea Telecom?? Och funderat över ev fördelar isf?? :)
http://www.sveatelecom.se/
Mvh Raffen.
SV: Svea Telecom!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 10:43:20 »
Betalar man fakturan direkt till Svea Inkasso?  ;D
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Svea Telecom!
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 23:18:34 »
Dom jä**larna ringer och terroriserar oss 1 gång om dagen, kvällstid när man nattar barn och ibland t.o.m efter kl 21:00! På helgen dessutom! Har svarat en gång och tackade vackert att jag inte var intresserad. Försäljaren i andra ändan "kunde inte förstå" varför jag ringer med det bolag jag gör nu.. det kvittade hur många gånger jag sa att jag INTE ville ha någonting.. Tillslut tappade jag lusten och la på luren... Efter det så fortsätter dom givetvis att ringa.. då vi inte svarar så pratas det in på telefonsvaranen istället.. bakgrundsprat, surr mm.. vid ett par tillfällen har en röst sagt något i stil med "jaaa.. jag vill störa..." på en egendomlig dialekt.
Har mejlat dem flera ggr och bett dem att plocka bort nummret.. VD har då ringt upp mig och i tafatta försök försökt att förklara för mig "varför" han inte kan plocka bort mitt nummer från deras bas.. Många andra sk "telemarketing" bolag har inga problem med att plocka bort nummret ur registret. Vill man inte ha en produkt/tjänst så är det väl onödigt att ideligen ringa, ringa, ringa..
Nej, jag kan inte ha nix.. Jag har "tre hemnummer", dvs mobilnummer kopplat till "fast" nummer, dessutom verkar de rakt skita i om man har nix eller ej om man får tro vad folk i sverige säger om dem! Ursäkta mitt språk men jag blir så förb**nad när jag tänker på dem och attityden de har!
Om du överväger att byta raffen så avråder jag dig å det bestämdaste.. Ett företag som beteer sig som dessa mot framtid kunder vill iaf inte jag ha något med att göra..
Bara att slå in två ord hos farmor google:
http://www.google.com/search?hl=sv&q=sveatelecom#sclient=psy&hl=sv&source=hp&q=Svea+Telecom&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=faf83990efa66c24
eller: http://www.google.com/search?hl=sv&q=best%C3%A4mdaste#sclient=psy&hl=sv&source=hp&q=sweden2telemarketing+&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=faf83990efa66c24
http://www.missatsamtal.se/telefonnummer/0855410005/
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 23:21:38 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Svea Telecom!
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 23:31:39 »
Tjenare Dennis!  Nej jag har inte alls funderat på att byta bolag men fick också en påringning från dem men sade direkt att jag inte var intresserad. Jag har överhuvudtaget inte hört talas om detta telefonbolag och tänkte bara höra om det fanns någon här som visste något om dem och slängde därför ut en fråga här, men det är tydligen knappt några alls som har hört talas om dem såvitt jag förstår.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Svea Telecom!
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2011, 08:33:50 »
Hehe.. bra! Nej inga med positiva aspekter iaf ^-^
Handöl braskamin
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Svea Telecom!
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2011, 09:43:16 »
Om du har privat mobiltelefonabonnemang så skall de inte ringa (även om det är koplat till hemtelefonen)
SWEDMA och Sveriges Callcenter Förening har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsumenter. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna
Kolla på NIX hemsida
http://www.nix.nu/spärra-privata-mobiltelefonnummer.aspx
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rengmark
SV: Svea Telecom!
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 01:52:13 »
Om man t.ex, är Teliakund låtsas dom att dom ringer från Telia och kan sänka månadsavgiften från 145 till 109 kronor och dessutom får man 100 minuter gratis att ringa för varje månad. Vad dom inte upplyser om är att en prislisteavgift tillkommer på detta avtal är därmed blir priset per månad 138 kronor i stället. Efter att fakturaavgift lagts på blir den fasta avgiften 167 kronor på Svea Telecom mot 164 kronor på Telia. Minutavgiften är högre hos Svea Telecom. Konsumentverket har fått in massor av anmälningar mot bolaget. Att bryta ett ingånget avtal är mycket svårt och tidskrävande. Deras kundtjänst finns på ett mobilnummer. Svarstider på 2-3 timmar är inte ovanligt.
