Författare Ämne: Värmepumpsforum i andra länder?  (läst 3149 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 30 januari 2011, 12:01:51 »
Ser att det finns både danskar, norrmän och finnar här på forumet. I finland finns ju ett VPforum, finns det i övriga länder oxå? Inte bara skandinavien utan i övriga "kalla" länder oxå? Tänker på england, skottland, ryssland, canada, alaska, island mfl..?
Bara nyfiken *roflmao*
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Värmepumpsforum i andra länder?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 12:59:46 »
I dom flesta andra länder kallas det nog AC-forum 8)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 15:18:24 »
Läs igen.. kalla länder.. Fast de kanske kallar det för AC fast de kör värme? :)
Handöl braskamin
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 15:58:52 »
Undrar om det finns underlag för det. Jag har ett dunkelt minne av att ha läst för några år sedan att 25% av Europas värmepumpar, tror att det var bergvärmepumpar det gällde, fanns i Sverige och att det fanns fler bergvärmepumpar i Sverige än i USA.
Förutom högt oljepris har vi bra berggrund med hög värmeledningsförmåga. I England är elpriset så högt i förhållande till priset på eldningsolja att det inte lönar sig med värmepump.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 17:04:18 »
i de övriga nordiska länderna finns det värmepumpsforum, men jag tror inte att de är lika "framgångsrika" som detta.
Dels beroende på att de nog inte använder internet lika mycket som vi Svenskar, och dels p.g.a. att de startade senare, hann nog bli en del olika forum som hade det som en del av sitt innehåll.
Att sprida ut ett nischat ämne som detta på flera olika forum är inte bra för någon.
Samma sak gäller Offerttjänsterna som poppar upp som svampar ur jorden nu, för varje ny aktör fördelas kunderna och företagen på flera olika sajter, och ingen av dem kommer att fungera riktigt bra, tyvärr.
Man brukar ju säga att konkurrens alltid är bra, men det stämmer definitivt inte på allt.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2011, 20:07:17 »
håller med rickard där.. förr fanns det bara blocket att annonsera på, och letade man bil ja då fanns den säkert på blocket, nu är det alla möjliga och omöjliga sidor så man får leta genom 10-12 sidor för att "kamma" hela internet, riktigt jobbigt..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2011, 20:42:43 »
   Just när det gäller värmepumpar är det nog det här forumet som gäller anser jag . Det finns nog andra sajjter förstås men här är allt bra samlat s.a.s !   Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2011, 22:33:35 »
Du har ju alltid det Finska värmepumps forumet
http://lampopumput.info/foorumi/
Samt det Norska
http://varmepumpeforum.com/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 00:12:51 »
Förr var det tidningar och gula sidorna som gällde.  pffff blocket vilken nymodighet,...
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 19:23:11 »
O glöm inte text-tv! Man hade att göra en bra stund för att knappa in en annons där ;D
Handöl braskamin
