Författare Ämne: Kamin och Nibe Split.  (läst 3655 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 30 januari 2011, 11:31:45 »
Jag funderar på att byta ut min kamin mot en vattenmantlad, men hur kopplar man in den lättast?
Måste man ha ackumulatortank ?
Ska man koppla in rören från kaminen in i Spliten eller kan man koppla så att vattnet till radiatorerna går via kaminen?
Om man ska koppla in den till spliten, hur gör man och vad ska man använda för något?
Tacksam för svar.Jim
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kamin och Nibe Split.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 17:34:37 »
Jag tycker nog den bästa lösningen är en kamin som värmer luften direkt, värmeflyttare samt innegivare till Splitten.
Ska du ha en vattenmantlad så måste du nog ha en ack med shunt och koppla in shunten på framledningen efter VP:n.
Nackdelen med att värma radiatorvattnet är att VP:ns COP sjunker ju högre temp du har på radiatorvattnet.
Kan man istället värma luften direkt och hålla lägre temp på radiatorvattnet så vinner du lite i COP i jämförelse.
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 18:11:15 »
Jag har en kamin nu som bara värmer luften, problemet är att jag har 3plan att värma.
Har både innegivare och värmeförflyttare redan´.
Varför skulle jag få sämre cop? Om jag värmer vattnet med kaminen så behöver inte spliten jobba så hårt för att värma vattnet.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 07:24:52 »
COP blir sämre ju högre framledningstemp man har.
Detta är oavsett hur hög frekvens som kompressorn måste jobba på.
COP minskar en aning med högre frekvens, men minskar desto mer med högre framledningstemp.
Så vinsten med att elda upp radiatortemp och låta kompressorn gå med lägre frekvens äts till viss del upp av sämre COP på grund av högre framledningstemp.
Den enda riktiga vinsten är om du kan ersätta elpatron med din eldning.
Jag skulle istället satsa pengarna på att sprida värmen från kamin effektivare.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 07:26:35 av Carl N »
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 19:24:08 »
Nu måste jag komma med en hel del tillägg.
Jag har tidigare varit helt inne på att man skulle kunna köpa en vattenmantlad kamin istället för en luffarkamin (Contura) och "förvärma" varmvattnet innan det kom in till VP. Varför värma kallt vatten med VP när man kan mata in redan varmt vatten. Hur långt skulle då en 180 L VVB räcka... väldigt långt. Ingen extra beredare skulle troligtvis behövas. Han skulle klara sig på mycket lägre installerad effekt mm
Jag har kollat både med Nibe och med IVT, centralt först....
Slutsatsen var lika från företagen centralt att det fanns en viss gräns med vad man kunde mata VP med för gradantal och då även om man inte hade ack tank eller extra VV beredare.
Den lokala montören säger att man bara har en schunt för att cirkulera så det nte blir för varmt som man matar in med...
Gillades inte heller....
Sedan var det det här med garantier.
Jag ställde Kaminkillen mot väggen och han säger bara att det är den lokala montören som bär ansvaret och inte han som säljer kaminen. VP garantin verkar falla om man gör på sättet ovan eftersom "pumpen inte gillar att få in för varmt varmvatten till tanken" ?
Gärna kommentar på det från forumet här tack...???
Drömsenariot vore ju om man kunde ha följande.
BV samt att man har kollat in så man kan vedelda och förvärma varmvattnet med en liten ack tank. Är vattnet varmare från kaminen ta det är det inte ta den vanliga inkommande vägen.
Fläkt till kaminen med värmeflyttare som värmer upp olika rum i huset med termostater som startar per automatik samt
grädden på moset... en liten sten beklädnad på kaminen så den håller värmen längre...  :P
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 16:09:47 »
Hej Antifreeze
Jag är inne helt på samma linje som dig att mata min Ecoheat5 med laddomat från en vattenmantad kamin. Jag provade och max värmepumpen genom kolla pannans maxinställning och den är 80 grader, vilket borde innebära att shunten tål 83 grader då ecoheat går 3 grader över börvärdet och värmepumpen bör ju då tåla detta. Det jag dock funderar på är hur acctanken skall anslutas till detta för att kunna fylla acctankarna när värmesystemet fått sitt.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
