termostater... de flesta avråder men?
Ämne: termostater... de flesta avråder men? (läst 2020 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
29 januari 2011, 18:12:15 »
Kaxigt så ville jag ju tro att ett bergvärme system måste klara av att man har termostat på varje radiator.
Beställde nya radiatorer samt termostater till samtliga. Fast nu när de monterat på dessa överallt så blev det ju dels fult.
Sen blev jag ju skeptisk för jag vill ju justera in allt utan dessa på.
1. Är det bara att lossa dom under justeringstiden, eller stryper den kvarsittande ventilen något?
2. Ifall jag nu plockar bort termostatvreden för gott, ska även ventilen bort och att man bara har täckbricka, eller hur funkar det då?
3. om jag justerar in riktigt noga och bra, sen skaffar gigantisk arbetstank och sen på med termostatvreden så tycker jag ju det
borde löna sig att någon radiator sänker sig där det inte behövs lika mycket värme.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: termostater... de flesta avråder men?
29 januari 2011, 19:37:52 »
Bästa informationen hur man trimmar sitt system, värmepump och radiatorer, ger Labold i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0;all
Jag tror jag fattar honom rätt med följande svar på dina frågor
1) Du ska ta bort dom helt under intrimning av värmekurvan (när det är typ svinkallt) Den kvarvarande ventilen borde vara helt öppen om ingen pillat på den.
2) Nej, ventilen sitter kvar. det finns täcklock som döljer ventilpinnen.
3)Den frågan är ett jätteintressant ämne tycker vissa på den här sidan t.ex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39446.0
Dom slutar visst aldrig att tjata om sina olika ideer där.
Själv tror jag att du har rätt, med stor utjämningstank kan du ha termostater, men på bekostnad av lite sämre ekonomi. Det är lite som att svära i kyrkan att ha termostater i ett värmepumpssystem, det ska göra radiatorvattnet till rätt temp direkt. Termostater behöver lite högre temp på vattnet för att funka både uppåt och nedåt. Om Vpn ger "rätt" temp kan termostaten bara reglera ner tempen.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
29 januari 2011, 20:07:59 »
Termostaten ska fungera som en max begränsare i ett rad system . det för att ta reda på den spill värme som kommer från t,e,x solinträgning värmen från matlagning folksamlingar som kan uppstå inne värmen från datorer tv belysning ja egnetligen allting som allstrar värme inne i det termiska skalet ,
Ventilerna som monteras i ett rad system ska vara beräknade efter den yta som den är tilltäkta att värma (kvs värde) vilket berknas . och det för att skapa balans i systemet och undvika risken för en över tempererad retur vilket kan få värmepumpen att stanna .
med ett välintrimmat system kommer det att fungera perfekt
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
gäster: 2575
användare: 6
tyke
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
