Författare Ämne: energiglas  (läst 4525 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
energiglas
« skrivet: 29 januari 2011, 13:19:27 »
Tänker ev komplettera mina gamla kopplade 2 glasfönster med endera energiglas eller helst en glaskasset med dubbelglas. Är det nån som gjort det ? blev det bra ? Finns det nån bra sida att beställa ifrån på nätet helst med priser på så jag ser hur mycket det drar iväg.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: energiglas
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 13:44:31 »
vi skaffade dessa,
http://www.emmaboda.sggs.com/Emmaboda/Vara%20glas/Isolerglas/Energisparglas/sgg_climaplus.asp
fast inte i Sverige... satte in tvåglas kasett med argon fyllning och swisspacer, varm kant.... i våra gamla träfönster...
Nöjda så långt... :) ingen kondens på fönstren... och märkbart varmare i huset
19 fönster, ca 18m2    <6000 SEK  :)
mått beställda... till vad man nu önskar....
Lycka till med projektet
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
SV: energiglas
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 17:11:24 »
vi skaffade dessa,
kostade det endast 6000kr låter som ett fynd. Köpte du utomlands eller ? hur tjock blir rutan ? monterar man med nån typ av lim.
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 17:17:09 av smurfen72 »
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: energiglas
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 17:33:59 »
Här ett alternativ:
http://www.nordic-house.se/buller_energi.aspx
Kan inte konkurrera med styrmans förslag när det gäller pris. Monteras med skruv. Blir bra och enkelt.
Ungefär dubbelt pris om man tar dem med montering minus ROT. Starkt ljudisolerande och eftersom att det är isolerglas, bättre inomhus utan kallras och 30% lägre energi åtgång i kåken enl. marknadsföring. Har ej ett tillförlitligt värde på energibesparingen än.
Prisvärt alternativ till att byta ut fönstren och kasta dom gamla i hyfsat skick känns inte bra för alla.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: energiglas
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011, 18:10:55 »
Tror vi har diskuterat detta med fönster någon gpng tidigare
Tror det var Nisse-Gurra som monterat kassetter i befintliga fönsterbågar
Vid den diskusionen var Grundells upp på tapeten men de äger även en annan fönster firma som gör kassetter
http://www.mistralfonster.se/
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 18:32:32 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: energiglas
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011, 18:31:20 »
Gillar inte att man ska montera lister på insidan skulle vilja fräsa ur bågen med överhandsfräs och montera isolerglas då ser fönstret ut som förut enda skillnaden blir att rutan kommer längre in är det ingen som gjort så inbillar mej att en standard isolerruta blir billigare.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: energiglas
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011, 18:43:38 »
Gillar inte att man ska montera lister på insidan skulle vilja fräsa ur bågen med överhandsfräs och montera isolerglas då ser fönstret ut som förut ...
Jag ser ingen skillnad efter att isolerglasrutan monterats. Fast det sitter i och för sig gardiner, blommar, prydnadssaker och fan vet allt som frun ställer och hänger där men det kan ju också vara en sak som jag skall ta med en optiker..
Suterränghus
Söder om Mälaren
SV: energiglas
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2011, 18:48:47 »
Gillar inte iden med att komplettera med en enkel ruta misstänker att det inte blir tätt mellan dom och att det med tiden blir skitigt mellan glasen men nog måste du se listen på insidan eller hur var det med optikern ;D
