Författare Ämne: Styra källare och övriga huset oberoende av varandra.  (läst 8786 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
SV: Styra källare och övriga huset oberoende av varandra.
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2011, 23:09:09 »
Lästa handboken till Nibes nya maskin F1145, på den maskinen finns det möjlighet att ställa in flera klimatzoner, antal vet jag inte.
användarhandboken finns på Nibes site.
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2011, 09:18:09 »
F1145/F1245 kan styra upp till fyra klimatzoner, med separata kurvor och innegivare.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2011, 10:01:59 »
Det låter ju bra, vad är det för utgång (0-10V)? och hur mycket kan belasta utgången med? Hittar ingen info på deras sida? dvs köra fler styrmotorer parallellt!
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2011, 14:40:05 »
Man använder tillbehören ECS40, ECS41 eller AXC40.
Dessa busskopplas till VP:n
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2011, 17:09:40 »
En fundering, detta står på databladet, vad menas, vad jag förstår är det INTE rumsgivaren som styr reglermotorn, är det en utetempkomp kurva? Vad är meningen med det? Då blir det ju ingen zonreglering??
se sig 3 http://www.nibeonline.com/pdf/031431-2.pdf
TÄNK PÅ!
Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme
bör den endast ha visande funktion, inte
styrning av rumstemperatur.
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2011, 17:35:33 »
TÄNK PÅ!
Jag vet inte varför Nibe rekommenderar detta, de gör det även för den vanliga innegivaren och RMU40. Jag tror det beror på hur man styr golvvärmen. Om den har separat styrning tror jag det kan bli instabilt med ytterligare en reglering, men om man låter denna styra golvvärmen helt förstår jag inte varför det skulle vara ett problem.
Man väljer en separat utetempkurva till alla klimatsystem, det är ju utetempen som bestämmer hur mycket energi som behövs. Sedan kan man ha en innegivare till varje klimatsystem för finjustering av temperaturen, men det är som alltid med innegivare, man bör först hitta rätt kurva och förskjutning innan man låter innegivaren vara med i regleringen.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2011, 03:25:33 »
Jag vet inte varför Nibe rekommenderar detta, de gör det................
Verkar ju lite konstigt, på sid 11 står det ju om hur man sätter givaren i drift? Ja kör man en reglering efter går det ju inte, då måste man ha en fast utetemperaturstyrdframledningstemp (långt ord blev det..ha..ha..) dvs bara en givare på framledningen. Och sen ha en reglering till, men det känns lite kaka på kaka. När det finns så fina möjligheter i styrsystemet hos VP:n skall man naturligtvis köra på dessa.
Förstår inte varför jag måste ha en utetemperaturstyrd kurva då det är rummet som bestämmer energibehovet inte utetemperaturen. Dvs rumsgivaren REGLERAR så att rätt temp erhåls i rummet. Utegivaren STYR en kurva, är ju två olika sätt. STYRA och REGLERA. Via utegivaren TROR man hur mycket energi som kommer att behövas vid en viss utetemperatur och sen trimmar man in kurvan, man reglerar inte, man styr. Ok men jag är med på vad du menar  :)
Om du tex tar en reglering till en tapp-VV så reglerar du ju så att du får rätt temp i tappVV utan att veta utetemperaturen, Eller en tilluftsfläkt.
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2011, 08:47:57 »
Detta har ältats till döddagar i andra trådar.
