Författare Ämne: -20 Falsk marknadsföring ???  (läst 14844 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: -20 Falsk marknadsföring ???
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2011, 18:28:30 »
Tack
Att endast ha 28,9°C i framledning vid -0,7°C utetemperatur tycker jag är lite konstigt
Ok för att det var vid en varmvattenkörning och att man har en fördröjning på shunten men ändå, du borde haft en framledning på nästan 38°C.
Sen är det lite låg tempdiff mellan T8 och T9 (4,5°C) betyder att laddpumpen kan vara ställd ett hack för högt
KAn man få be om temperaturerna när den värme för radiatorerna?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rev Bob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2011, 18:51:09 »
Här kommer hela serien vid "radiatoruppvärmning" :)
T1 34,3
T2 -1
T3 55.3
T6 57
T8 35.5
T9 30.9
T10 32
T11 -6.5
T12 -0.8
Testade att dra ner cirkulationen på elementen (den bakre pumpen) för ett tag sen, men tyckte det fick en negativ effekt, men det kanske hade att göra med dom inställningar som var just då.
Nu står båda i ursprungsläget 3
Utloggad Lmf
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2011, 19:05:13 »
Det där såg bättre ut
Dessvärre har du fortfarande låg tempdiff mellan T8 och T9 (4,6°C)
Denna tempdiff skall enligt de lärde ligga runt 7-8°C för att pumpen skall gå så effektivt som möjligt
Om du ställer ner laddpumpen till hack 2 så kommer tempdiffen att öka
Vidare kan man se att läge 3 på radiatorpumpen är bra aftersom tempdiffen mellan T8 och T1 är relativt låg
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rev Bob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2011, 19:25:23 »
Ah skönt att höra att något fungerar som det ska ;)
Satte ner den bakre pumpen till läge 2 och så ska han (eller hon) få trampa på ett tag, så får vi se vad som händer.
Kollar strax...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2011, 19:32:40 »
Rev bob   måste bara fråga.  Det är inte Maximum Bob som du anspelar på va? :)
 *vinkar*
Utloggad Rev Bob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2011, 21:26:36 »
Hehe...nix
Sänkte "laddpumpen" till nivå 2 och fick en diff på ca 6.
Så passade på att sänka den till nivå 1 och fick då en diff på 8
T8-T1 hamnade då på 4 är det för högt ?
Är det att föredra att ligga på nivå 2 ?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2011, 21:37:47 »
Som sagt tidigare, vi behöver alla värdena T1-T12 för att kunna göra en bedömning utan att behöva gissa
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Lmf
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 21:43:23 »
Tycker jag ser ganska bra ut men som Erik skrev så är det enklare när alla värden är med
Att du har en diff på radiatorsidan går tyvärr inte att göra så mycket åt då den pumpen redan står på läge 3
Var diffen T1 - T8 lägre när laddpumpen stod på läge 2 och diffen T8 - T9  var 6°C så kan det vara bättre att köra så
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rev Bob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2011, 22:23:11 »
Vid läge 1 på laddarpumpen
T1 34.4
T2 -1.1
T6 58
T8 38.2
T9 30.3
T10 31
T11 -8.7
T12 -0.9
Har för mig att T8-T1 värdet för Läge 2 var runt 2.5 och T8-T9 runt 6.
Kollar upp det...
Utloggad Lmf
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2011, 22:34:08 »
Om du hade dessa värden så är detta förmodligen det bästa läget.
Jag skulle nog köra på läge 2 på laddpumpen
Ibland kan man inte få allt 100% utan man får nöja sig med 99%
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rev Bob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2011, 22:56:53 »
99% är bra mycket bättre än 10%  ;D
Läge 2 på laddarpumpen
T1 32.8
T2 -1.4
T6 49.8
T8 34.8
T9 29.6
T10 30.1
T11 -7.6
T12 -1.4
Så diff på 2 och 5.2
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2011, 23:00:41 »
Vid VV-körning faller T1. Det är bara om tillskott bedöms behövas som shunten öppnar. Helt normalt med andra ord  *vinkar*
Är T1 framledning eller retur?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 06:33:25 »
Purjos fråga gällande T1 är intressant. Är T1-givaren satt på framledningen till elementen eller på returen från elementen?
Frågan är motiverad eftersom differensen mellan T8 (VBut) och T1 (framledningen) skall vara så liten som möjligt vid värmevattenproduktion. Den är förvånansvärt stor i läge ett, därav frågan.
Lägst diff mellan T8 och T1 bör du få när "laddpumpen" går i läge ett och "raddpumpen" i läge tre. Kan du dubbelkolla om dina siffror stämmer?
Att ha "laddpumpen" i läge ett kan ha en del nackdelar. När "laddpumpen" går i läge ett får du det högsta dT (differensen mellan T8 och T9) över VP vilket innebär risk för att värmepumpen når stopptemp vid värmevattenproduktion snabbt utan att vattnet i hela radiorkretsen hunnit bli varmt. Detta leder i sin tur till många starter av värmevattenproduktion.
Att ha "laddpumpen" i läge två eller högre innebär (i ditt system och i mitt system och många andras) att en viss mängd vatten från VBut letar sig bakvägen till VBin utan att passera radiatorerna. Detta leder i sin tur att värmepumpen får producera onödigt varmt vatten innan stopptemp nås och det innebär sämre verkningsgrad och högre elräkning.
Sammanfattningsvis är det en del kompromisser man måste göra. En försvårande omständighet är att dT är beroende av utetemperaturen vilket gör att man bör kontrollera att inställningarna fungerar vid olika utetemperaturer. Vid varmare väderlek finns det kanske motiv till att höja "laddpumpen" från läge ett till läge två och vice versa.
Nu har jag ovan beskrivit hur och varför du skall optimera hastigheten på cirkpumparna. Sedan tillkommer att få VP att uppfylla husets värmebehov så mycket som möjligt. Där skall du ha en så låg framledning som möjligt samtidigt som det är varmt och gott i huset.
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 19:48:57 av Erik-NA »
Utloggad Rev Bob
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2011, 18:42:39 »
Det står framledning efter T1 samt att det stämmer ganska bra med tempen som visas på ledningen ut till elementen.
(Rester ifrån gamla systemet.)
Så jag gissar på framledningen.
Här dagens skörd :)
Eftersom det har klagats lite på experimenterandet på hemma plan, så har v o h värdet höjts lite för att skapa en något bättre temperatur i huset. :) Börvärdet är vid temp nedan ca 38.
Första siffrorna är efter stor varmvattenkonsumtion
Under slutfasen av varmvattenberedningen:
T1 29
T2 -3.1
T3 54.3
T6 90
T8 55.5
T9 49.8
T10 51.3
T11 -3.4
T12 -1.7
Detta efteråt, när radiatorerna värms:
T1 34.9
T2 -3.1
T3 52.9
T6 62.3
T8 37.1
T9 31,4
T10 32.4
T11 -6.9
T12 -2
Utloggad Lmf
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2011, 19:04:01 »
Det där ser väl inte så tokigt ut
Håll koll ett par dagar så att tempdiffen T8-T9 och T8-T1 ser bra ut vid olika utetemperatur
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2428
