Författare Ämne: Möglig ved och fråga om sotning.  (läst 27472 gånger)
Utloggad Bakelit
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 januari 2011, 00:42:38 »
Jag undrar lite om sotning och ved.
Jag har en gjutjärnskamin i mitt hus.
Jag har lite ved som jag inte tänkt att använda men nu har jag behov av att använda den pga att ekonomin inte är den bästa.
Den är lite möglig (barken har börjat lossna och det kan vara lite vitt av mögel på vissa ställen.
Men den är torr för den har legat i ca 6år nu, men som sagt drabbats av mögel.
Är det farligt att elda med möglig ved både ur hälsosynpunkt, miljö och finns det risk för mögel i skorstenen pga detta?
Jag har lagt in några klabbar av denna veden och det brinner som ur helvetes hål av veden:)
Om jag jämför med en björkklabbe som legat i 2år så brinner den mögliga klabben ut på halva tiden.
Jag är grön på det här med eldning. Och har stor respekt för eld. Har nog en 11-12 brandvarnare i huset, brandfilt och brandsläckare och kolmonoxidvarnare där jag sover, gör även brandövningar i totalt mörker nån gång per år. :-X
Den senaste tiden har jag börjat tro att jag ska få sotbrand i skorstenen, det är nästan så jag ligger vaken på nätterna och tänker på det när jag eldat 4-5h innan jag ska sova.
Jag har sotning 1 gång per år men tänkte om jag kan göra nått utöver detta själv?
Jag har ett rökrör med en lucka som sedan går in i murstocken.
Jag kan se att det hänger en massa tunna flagor när jag skruvar bort luckan. Ser ut som bränt papper där inne. Är det normalt?
Ska jag skrapa bort det hur gör ni?
Och kan jag montera en rökgastermometer i den där luckan utan att borra hål?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Möglig ved och fråga om sotning.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 10:51:58 »
Kan inte tänka mig att skorstenen skulle ta skada utav möglig ved (om den är torr), mögelsporerna torde ju brinna upp.
Det enda är väl om man lagrar möglig ved inomhus att det skulle kunna spridas i luften, och orsaka obehag för dom som bor i huset.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 11:50:30 »
Det är förmodligen sot du ser i rökröret.Sotflagor.
Sot brinner inte, Tjära däremot kan antändas
Det borde heta tjärbrand.
Du kan sota själv om du vill. Viskor och lod finns på Clas Ohlsson.
Utloggad Bakelit
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 13:57:27 »
Okej då kör jag på med den veden.
Sotflagor är normalt antar jag då?
Ska köpa en viska på Clas Ohlsson och se om jag kan få rent iaf i rökröret.
Tack för era svar.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 19:16:23 »
Det är absolut ingen fara med att elda möglig ved. Du kan elda på i lugn ro och sova gott....
Utloggad Bakelit
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 21:01:18 »
Hej sutarn.
Då kör jag vidare med det Thumbsup
Tackar så mycket.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 21:54:12 »
Hej.
Jag köpte min viska på JULA fungerar fin-fint.
Vänligen
Hyvens
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 23:55:35 »
Blev lite nyfiken, hur gör du när du har brandövning? //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2011, 18:35:42 »
Utifrån mitt perspektiv så tror jag du skall släppa det där med ved, elda osv.
Kanske det blir lugnare om du håller dig till element och "kranar" lite på dom ibland. Skänk bort veden och ngt dussin av brandvarnare till grannarna istället. Tänk vad skönt att slippa dessa "brandövningar" i kolmörker tex. de verkar ju vara långtifrån ofarliga..
Har själv eldat med ved några decennier och planerar att skaffa en brandvarnare om ngt år men är lite orolig för att ljudet från en sådan skulle göra mig stirrig om den satte igång att larma mitt i natten. Läste någonstans om tysta larm men har ej hittat ngt sådant på brandlarmssidan men det kommer väl så småningom och då tror jag att det är dags att slå till..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 985
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2011, 19:02:21 »
själv låter jag bli i möjligaste mån att åka hemmifrån med eld i pannan, men inga problem att lägga fullt ilägg o sen gå o lägga sig. Sotar gör jag själv, så det blir bra gjort i allafall. Föjler man reglerna vid eldning så ska det inte vara nått problem. D.v.s avstånd till brännbart och liknande bestämmelser
Utloggad Bakelit
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2011, 19:31:22 »
Jag tog bort mitt meddelande, då det kanske kan verka stötande för andra. Och jag tror jag är sjukligt rädd för brand. Har jag nog vetat länge men inte velat erkänna för någon.
Ja jag ska nog inte elda så mycket som jag gjort den sista tiden iaf.
Kanske när jag får mera pengar att jag köper mig en värmepump av något slag.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2011, 23:37:37 »
Det är helt ok att vara rädd för eld\brand och inget man ska skämas över.
Det finns folk som är flyg rädda, har spindel fobi osv.
Folk kan ha fobi för det mest märkliga tex.
Ablutofobi Rädsla för att tvätta sig
Acerofobi Rädsla för bitterhet
Acousticofobi Rädsla för larm
Aerofobi Rädsla för flygning
Aikmofobi Rädsla för skarpa föremål, knivar
Ailurofobi Rädsla för katter
Agrizoofobi Rädsla för vilda djur
Akarofobi Rädsla för insekter
Akrofobi Rädsla för höjder
Alektorofobi Rädsla för höns
Alliumfobi Rädsla för vitlök
Algofobi Rädsla för smärta
Anglofobi Rädsla för England
Anthofobi Rädsla för blommor
osv
Hade  jag varit du tagit hem sotaren och ventilerat alla funderingar med honom så kanske du iaf blir mindre orolig.
Han kan även ge råd om hur du eldar just den pannan du har.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Antal inlägg: 985
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2011, 18:20:06 »
min sambo har fobi mot att dammsuga bakom soffan, hittar du den fobin nån stans?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2011, 18:43:13 »
Tänkte tipsa om trådlös stektermometer som Clas Oh. har -300 ºC, den kan du nog stoppa in om du gläntar lite på luckan, och sen det smarta är att du tar med dig den andra dosan/mottagaren in i säng kammaren så ser du vad som händer med tempen. Går även att ställa in larm...på hög temp.. så då borde du kunna sova gått...
http://www.clasohlson.se/Product/LargeImageViewer.aspx?Path=/Archive/Images/Products/Hi/34-6723_2010-07-06_130854_697.jpg 2229 kr tycker jag är prisvärt... kan nog användas till julskinka med... ::)
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 18:46:30 av BosseBus »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2011, 22:16:48 »
Då har hon inte "Amathofobi Rädsla för damm" iaf
Hittade inte den fobin du sökte men var snäll mot din sabo och dammsug bakom soffan för annars kanske hon utvecklar.
Spermofobi Rädsla för spermier  *roflmao*
Åter till ämnet.
