Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 93075 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
Det verkar som sagt som det blir någon resonans i huset, och eftersom alla on/off pumpar går med i stort sett samma varvtal är risken stor att problemet kommer att finnas oberoende av fabrikat.
En inverterpump vore nog en lösning, om man kan undvika att den går med 50 Hz.
En test kanske vore att sätta in en frekvensomriktare i pumpen och köra kompressorn något långsammare eller snabbare, fast det känns ju som en komplicerad lösning.
Japp det var precis så jag tänkte Tipo874, Johan367 kanske kan låna hem en frekvensomformare för att undersöka om det hjälper med annat varvtal ? Gör det det så är ju nästa steg att undersöka bästa sätt att permanenta lösningen. Omformare måste ju vara billigare än en inverterpump. Men hade jag råd skulle jag gärna byta min nibe 1225 on-off styrda maskin mot en modern varvtalsstyrd variant.
/Bo
Jag har en 11 kW ABB omriktare liggande som jag hade tänkt använda till min pump för att köra den upp till 60 Hz vid sträng kyla.
Kompressorn i min pump är specad för 50 resp 60 Hz.
Jag har tyvärr inte orkat ta tag i det ännu, men om johan367 vill låna den för test så är det bara att komma förbi Uppsala och plocka upp den.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Är det samma frekvens på ljudet i soffan som det är på kompressorn?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Är det samma stam som går från vardagsrummet och upp till sovrummet på övervåningen.
Det behöver inte vara samma frekvens, resonans kan ske vid övertoner, dvs dubbla, fyrdubbla etc, liksom vid  delar av hela frekvensen.
Spela in ljudet på en laptop och kör en frekvensanalys.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
Ska läsa igenom era senaste tips när jag har tid i veckan.
Nu har vi en decibelmätare (kanske har något annat namn, men ni förstår vad jag menar). Den visar på 35-36db. Tydligen är gränsvärdet nattetid 30db...
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Om jag minns rätt är +3db en fördubbling av ljudstyrkan. +6db således 4ggr högre .... men jag kanske minns fel det var väldigt länge sen jag använde en decibelmätare, i mitt fall kontrollmätte vi gränsvärde för skiftarbete i stålverk, det var fråga om 90db då. Fanns ändå folk som kunde sova i nåt hörn....
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
Har ni termostater på radiatorerna? När nålen termostatventilerna blir gammla så kan dom ligga och vibrera och ge ifrån sig oljud i ledningarna.
I och med att ljudet kom tillbaks med minusgraderna så kanske det är just att då termostaterna öppnade fullt och någon av dom börjar vibrera. Eftersom ni hade vedpanna innan så är det förmodligen lågflödes ventiler som sitter på radiatorerna.
Prova stäng en av termostaterna i taget och se om det blir någon skillnad.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
Sprillans nya termostater på alla radiatorer.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
Tjena johan! hur går det för dig?
Ett par frågor bara,Vet du om du har självcirkulation på dina raddar som går till vardagsrummet och upp till sovrummet(grova rör)
och vilken kurva kör du på?Skulle vara lite intressant och veta vilken framledningstemp du har när vp går.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
Nu har nån snubbe varit här och satt flexslang till tryckkärlet. Ljudet minskade markant, men är inte borta. Nu funderar vi på om ljudet även flyttar sig i luften under grunden. Huset är byggt i "två delar" en med källare och en med torpargrund. Det är ovanför torpargrunden som soffan står och som vi har ett ljudproblem vi inte vet var det kommer ifrån. Oljudet i radiatorerna har också minskat markant, men är tyvärr fortfarande kvar... Tryckkärlet sitter fäst i källarväggen, en källarvägg som gränsar mot torpargrundshusdelen...
Någon som har förslag på hur vi ska gå vidare med detta? Tips på åtgärder?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
Tjena johan
Har funderat en del på ditt ljudproblem och jag tror att jag kan komma med en intressant lösning.
För det första ska du inte tro att jag inte tror  på vad du säger att ditt oljud kommer från din komp.Men helt klar så
ökar ditt oljud när ditt system får börja jobba vid kallare väder så helt klart så har du ett känsligt system.
Har pratat med en kompis som jobbar med ivt och han tycker att det är konstigt att nibe teknikerna inte kan komma överens om
vad ditt ljud kommer ifrån.Din vp jobbar som bekant med en växelventil och den har bara två lägen stängd eller öppen,Ibland
får man sätta dit en knäpptank för att minska ner knäppningar i system du får en mjukare framledningstemperatur ut i ditt system
för om inte få bort ljudet så minskar det markant.Därför föreslår jag att du ska sätta dit ett så kallat utjämningskärl så du får en
mjukare framledningstemperatur ,Vad jag fattar det som så kommer du byta till en vp av modell ivt och en tank sitter ju inte i vägen
om du nu skulle byta till ivt så har du redan en tank klar så investeringen är ju inte bortkastad.Jag tycker du ska fundera på mitt
förslag och prova och jag kom med förslaget till ivt killen och han trodde på iden.Vi får väll se vad andra tycker här på forumet.
Lycka till och hoppas det löser sig för dig. :)
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 22:48:03 av måle10 »
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
hej johan367 en lång tråd såg den i dag en himla resa
sitter det fast i väggen så häng upp det i stället eller så att den inte sitter fast i väggen
ang ljud i soffa ja ljudet kan komma via öppningar i typ lock panel osv tätade min lock panel
förra året det vart skillnad , i v-rummet som är ca 55 m2 kunde då höra ljud på olika ställen om man stod på rätt ställe så var det nästan tyst
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
