Författare Ämne: Cronspisen + igensotade luckor  (läst 10352 gånger)
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 26 januari 2011, 09:57:05 »
Jag har en Cronspis från -99 som jag eldar i ungefär en gång per dygn. Har upptäckt att elden vill dö när jag stänger glasluckorna - jag tvingas elda med helt öppen brasa. Och att glasluckorna "sotar igen" när jag stänger till dem. Har jag för dåligt drag i skorstenen eller är veden månne inte tillräckligt torr?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Cronspisen + igensotade luckor
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 12:23:05 »
Eller att någon av till lufts ventilerna inne i kaminen är igensatta av sot eller annat. Sotar igen gör den ju om den inte får tillräckligt med luft så det blir en bra förbränning.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 12:27:38 »
Jo, så kan det vara. Funderar på om det kan bli så här av lätt fuktig ved också?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 13:04:42 »
Om du har dålig tillförsel av sekundärluft kan det bli sotigt på glaset speciellt om den sekundära luften även fungerar som luftspolning av glaset.
Det blir extra sotigt om man eldar med sur ved då fukten kondenserar på det kalla glaset och binder sotet. När glaset sedan blir varmt "härdar" sotet och kan vara svårt att få bort.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 13:55:37 »
Vad menas med sekundärluft?
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 13:57:48 »
Sot på luckorna har aldrig varit svårt att ta bort, funkat bra på de 2 kaminer jag ägt, samt på andra jag provat. Rengör med vatten eller vatten och sot!! ^-^
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011, 14:33:56 »
Jag kör ugnsrent - funkar bra. Men jag bara tycker det är trist att glasluckorna blir svarta efter en eldning så att man inte ser elden...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2011, 14:43:09 »
Det kommer man aldrig ifrån att det blir viss sotbildning på glasluckor nästan direkt vid första eldningen efter att man har rengjort dem,
så det brukar man normalt vänja sig vid rätt snabbt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 15:13:34 av Raffen »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2011, 15:11:25 »
Sekundärluft är den luft som tillförs elden uppifrån och som ska få gaserna att brinna. Kolla så du inte har det stängt för att det ryker in när du tänder. Min sambo gjorde så i början. Stängde sekundären för att det kom rök ur hålen i 10sekunder. Sedan öppnade hon aldrig spjället igen. Då var det sotigt på glaset kan jag lova.
Det är oftast inte svårt att få bort sotet men det är svårare när det är vatten som kondenserat och bundit sotet än det är av torrt sot som lagt sig.
Ett tips! Elda inte pizza-kartonger. Den vecklar ut sig, lägger sig mit glaset och beläggningen (typ tetra) smälter mot glaset. Inget ugnsrent i världen kan få bort det. Enda sättet är rakbladet till keramikhällen.
/Raptor
Utloggad Ragvaldsträsk
  • Elinstallatör
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 12
  • Längtar efter en låg elräkning
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 22:23:57 »
Jag har själv en Cronspis eldar varje kväll när det är kallare än -15.
En äldre man gav mig tipset om hur man rengör glasrutorna.
Tag tidningspapper med rikligt med trycksvärta, fukta det ordentligt och doppa det i aska.
Då bildas det enligt honom lut. Gnugga sedan rutan och rengör sedan med torrt tidningspapper.
Fungerar superbra för mig, rengör före varje eldning och får alltid riktigt rena glas. :)
220m2 Västerbottens kåk från 1811, golvärme nere, radiatorer (PÅ G) uppe Ctc eco el 1550 med eco part 8,5 157m aktivt borrhål. Luft/luft pump. 130m2 mindre villa med luft/luft pump och braskamin. 100m2 garage med 6m takhöjd golvärme. Bastu 20m2 vedeldad.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 23:27:22 »
Mvh Raffen.
Själv har jag eldat upp totalt 3 eller om det kanske är 4 st vedkorgar i min braskamin hittills under hela den här värmesäsongen (under jul och nyår), det är helt enkelt inte värt allt arbete inkl besvär och nedskräpning som blir.
Imponerande att du eldar så mycket och lyckas sota ner dina luckor ändå... ^-^
