Författare Ämne: Hur skulle ni fördelat slingorna?  (läst 3358 gånger)
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 25 januari 2011, 23:06:10 »
Om ni hade lagt 20mm golvärmerör på glespanel. Hur hade ni lagt slingorna? Och var hade ni satt fördelarskåpet?
Det är övervåningen på ett 1,5-planshus så det mesta är snedtak utom i mitten.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Hur skulle ni fördelat slingorna?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 02:43:06 »
Så skulle jag göra.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 06:47:50 »
Jag skulle nog gett de två 13m2 rummen var sin slinga så man kan styra tempen induviduellt i dom.
Over and out!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 14:00:15 »
Maila in ritningen till Uponor så gör de gratis en skiss och talar om villket material du behöver och ger dig en "grundinställning" på strypventilerna
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 14:08:13 »
Jag skickade in den men fick bara en materialspec. Ska be min röris att skicka in om slingritning och grundinställningarna
Fredrik
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 15:20:24 »
I offerten får man bara materialspecen sedan när man beställer får man förläggningsritning och injusteringsberäkning.
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011, 06:55:45 »
Och den informationen är guld värd i ett senare skede!
Har fått reda upp ett flertal kalla eller dåligt fungerande golv-värmesystem de sista tre veckorna, och alla har ett gemensamt:
Felkopplade slingor
Fel utmärkta slingor/ inga ritningar
Rumsgivare monterad på fel slinga
I alla var en eller flera "termomotorer" sönder
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
