Författare Ämne: Kolla katalysatorn i Encore  (läst 2943 gånger)
Utloggad roland_larsson100
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 25 januari 2011, 21:44:46 »
Vi har köpt ett hus som har en Encore-kamin. Sägs vara väldigt effektiv och har något slags katalysator som ska göra att rökgaserna förbränns bättre. I bruksanvisningen nämns att man ska kolla katalysatorn årligen.
Någon som vet vad man ska titta efter och hur/var?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Kolla katalysatorn i Encore
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 06:41:32 »
katalysatorn sitter innanför den böjda plåtluckan mitt på bakstycket inuti kaminen. Vippa upp denna så ser du katalysatorn som ser ut som cellerna i en bikupa. För att ta ut den slår du upp de 2 kilarna som håller bakstycket och fäller fram detta.För att kunna dra ut katalysatorn får du ta bort en flik utav den vita isoleringen. Var mycket försiktig så då isoleringen lätt bryts sönder. Passa även på att dammsuga sidokanalerna.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 13:00:46 »
Tack för svar - hur kan man avgöra om katalysatorn är OK? Ska den rengöras eller vad?
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 18:49:16 »
Eller är det en slitdel som byts ut? Vad består katalysatorn av?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 06:40:21 »
När cellerna i "bikupan" krackelerat och bitar trillat bort är det dags. Rengöring behövs nästan aldrig. Om skorstenen står ovanpå kaminen är den absolut vanligaste orsaken att kaminen förstörs att sotaren släpper der sitt sotarlod rakt ner i förbränningsboxen och katalysatorn pga att de stängt bypasspjället istället för att det är öppet och kan skydda boxen. Och sedan kommer brandinspektionen och ger eldningsförbud.
