Författare Ämne: Sotning+brandskyddskontroll?  (läst 12414 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Sotning+brandskyddskontroll?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2011, 22:40:47 »
Mindre luft som kyler ner rökgaserna
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2011, 23:12:43 »
Hos meg, og det var i Sverige, så var sotaren ikke på vinden, men slapp ned et kamera fra toppen av skorstenen. Jeg har 3 røkløp. Han var der kanskje 10 minutter. Jeg fikk even i etterhånd tilsendt et sertifikat for skorstenen. Regninga var på noe sånt som 1300 kr. Da hadde han foretatt feiing også. Prisen var kanskje ut fra at jeg er nordmann (Smil!)
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2011, 17:34:29 »
Då hade 1300:- inte räckt långt ;D ;D a:gl
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2011, 19:32:45 »
När infördes brandskyddskontroll ?
Hos mig har dom inte kollat någon gång + har sotning varannat år då pannan inte är för primär uppvärmning + att jag har plattakshus så jag kommer inte åt att se murstocken på "vinden"
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2011, 20:02:46 »
När jag tog över föräldrarnas "pensionärsvilla" så var det glest mellan sotningarna, om var vartannat eller tom vart fjärde. Ändrade till varje år pga jag eldade ca dubbelt så mycket som dem.
När då jag fick brandskyddskontroll så hade de flera mindre anmärkningar som var lätta att åtgärda, bra livförsäkring sotning & kontroll nåt som jag gärna betalar för.
Förövrigt har jag som säkerhet 2 brandsläckare i huset 3 brandvarnare samt 2 brandfiltar som xtra försäkring. Hur har ni det på den fronten? a:gl
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 999
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2011, 20:29:53 »
sotar själv, kommer en kontrollant o kollar skorsten o eldstad. Två brandsläckare, tre varnare, varav en ansluten till larmet. Utbildad på brandstation i släckning av brand i kemisk industri
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2011, 09:19:57 »
Nu är sotning+brandskyddskontrollen avklarad och jag fick godkänt på båda (även fast jag inte har hunnit fixa någon inspektionslucka på kallvinden).
Luckan i gavelspetsen ska jag nu fixa när vädret/temperaturen ute börjar bli dräglig för utomhuspyssel-
 då blir det nog ett lager extra isolering däruppe med  :).
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2011, 20:33:36 »
hej
lånar tråden lite
eldar i braskamin,myseldning o när de e som kallast, ska vi säga 1 till 2 kubik på ett år
om ja nu ska betala sotning vart 3 år och en sån där kontroll vart annat år
då betalar ja 500 för ved o 500 till sotarn då kan ja ju lika gärna ha en dvd o titta på brasan i tvn
för känar nått kan ja ju inte göra
kör med vattenburen el och luftpump
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2011, 20:43:25 »
kollade upp intervallerna
sotning vart 4 år och brandskyddd vart 8 e år e de som gäller för mej
kanske man känar nån krona då
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2011, 21:03:08 »
Fick räkningen häromdagen 980:-, ska nog sadla om från maskinförare till sotare  ;).
  • Antal inlägg: 999
« Svar #25 skrivet: 08 mars 2011, 21:06:32 »
kursen för sota själv gick på runt 700 nånting
