Författare Ämne: Vilket förhållande har temp efter shuntgrupp?  (läst 2591 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 25 januari 2011, 15:46:29 »
Jag satt och fundera lite på min shuntgrupp till uterummet. När jag har tex 40 graders framledning till shunten så är det ca 30-32 efter ut till golvet. Men sen till våren när framledningen i huset kanske är 30 grader. Vad blir det då efter shunten? Blir det fortfarande 8-10 grader kallare eller det följs inte åt med en linjär kurva? För tex vid tio plusgrader ute har jag nog bara ca 28 graders framledning till elementen tror jag. Då skulle jag ju vilja ha kanske lika mycket eller iaf ca 25 efter shunten. Ni som vet. Hur håller det förhållandet  sig till varandra på primär och sekundär sidan? Det är en lk shuntgrupp med en termostat som är ersatt med en handratt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilket förhållande har temp efter shuntgrupp?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 18:41:51 »
Jag skulle tro att tempdiffen mellan framledning och golv minskar med minskad framledningstemp.
Fundera själv på vad som händer på sommaren, om utetemp är 20 ºC och framledningen är 20 ºC, skulle golvet hålla 12 ºC då?
Knappast.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 19:21:37 »
Ja hoppas det är så. Skulle suttit fint med något som är ställbart så typ när man har 20 i framledning på primärsidan så hade man kunnat få det på sekundär sidan också.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 19:57:06 »
Har du inget värmebehov är väl shunten stängd. Om den nu skulle kalla på värme så den är fullt öppen så kommer framledningen att vara lika på sekundär och primär förutsatt att den inte är instrypt att blanda in ganska mycket retur. Då kommer returen vara något svalare och teoretiskt blir inte tilloppet lika förrän det inte finns något värmebehov. Då blir ju tillopp och retur lika. Alltså dT=0 ºC.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 20:45:09 »
Hängde nog inte med där riktigt raptor. Shuntgruppen sitter nere i pannrummet. Det finns ingen termostat idag på det. Där sitter bara en handratt. Men menar du att om nu min handratt är fullt öppen så skulle framledningen på sekundärsidan bli samma som primärsidan? Så då skulle den heller inte blanda in något returvatten alls från golvvärmen?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 21:11:50 »
Jag tolkade din fråga som att du har en separat shuntgrupp till golvvärmen. Utifrån det kommer här svar på din fråga:
I golvvärmen cirkulerar hela tiden vattnet i en viss hastighet utifrån hastigheten på cirkulationspumpen i shuntgtuppen. Från primär sidan tillförs ett konstand flöde av varmt vatten från framledningnen in i denna cirkulation, samtidigt som lika stor mängd försvinner ut i returledningen. Om den mängd vattten har väldigt stort energiinnehåll (är mycket varmt) kommer det att kunna höja tempraturen på det vatten som cirkulerar mer än i fallet om det har väldigt litet energiinnehåll.
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 21:16:13 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 21:21:28 »
Ja det är en separat shuntgrupp som är enbart till uterummet.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 22:51:19 »
Ju närmare golvtempen är rumstemperaturen så minskar verkningsgraden. Mao. 22grader i rummet och på golvet =0% verkningsgrad Har du solinträngning och typ 25 grader i rummet. Så värmer solen golvet och höjer därmed returen. Vilket innebär att du helt enkelt får en mycket spartansk solfångare. Fiffit va  :).
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
