Författare Ämne: Golvvärme 17 eller 20 mm?  (läst 12341 gånger)
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 24 januari 2011, 21:16:05 »
Vilken slangdiameter bör man egentligen välja? Vad är skillnaden, förutom bygghöjd.
När det gäller radiatorer beräknar man ju storleken men golvvärme kan man ju inte lägga på så många sätt. Slingavståndet är ju konstant, tex 300mm vid 20mm slang. Där antar jag att man mer beräknar flödet och reglerar det.
Jag hade tänkt att välja 20mm av kostnadsskäl men vill gärna veta hur man brukar göra. Övervåninge är ca 90kvm golvyta fördelat på ca 5 slingor. Boytan blir runt 60kvm, eftersom det blir snedtag.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärme 17 eller 20 mm?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 22:01:53 »
Beror på vilket fabrikat du väljer. Bygg ett system med en tillverkare. Då får du hjälp med projektering, injusteringsvärden samt att dom då tar ett funktionsansvar. Personligen väljer jag LK. Mest beroende på att jag har bra kontakt med dom.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 16:36:47 »
Jag håller på med 75kvm. Jag lägger 17 från wirsbo uponor.
Min rörmokare säger att går bra med vilket som. Enligt han var det olika cc på dom. 17 är cc 200mm, 20 är cc 300mm. Det går åt ca 6m/kvm för 17 slang, och 4m/kvm för 20 slang.
Se bara till att inte överdriva längden per slinga. Blir tungt för CP att trycka runt allt. 75m för 17. 20 slangen kommer jag inte ihåg nu, men ganska säker på att det var 90m.
Alltså för varje slinga 17 slang får du ca 12,5 kvm. (75 / 6)
För 20 slangen 22,5 kvm (90 / 4).
Jag jämförde pris på LK och uponor. Det var 1200kr diff på mitt system, så jag går på Uponor som alla jag pratat med rekommenderar.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 16:48:39 »
Jag valde LK då det skilde c:a 20% som Uponor var dyrare samt att LK har en helt underbar support.
16 mm slang i spårad golvspån. 20% lägre pris gjorde rätt så mycket på totalen för vår del.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 17:12:20 »
Ett av rummen är 21kvm. Av den anledningen samt att det verkade bättre ekonomiskt ville jag välja 20mm slang.
Apropå LK, hur får man lättast kontakt med dem och deras support. Har en rörmokare som kommer att koppla ihop allt men skulle behöva hjälp med beräkning och slingritning innan jag köper grejerna.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 22:40:53 »
Ring Lk. Be att få prata med teknisk support golvvärme. Kom överens och ge dom vad dom behöver så fixar dom resten.
Ps. Det finns ju Thermotech oxå. Svenskt bolag och egen tillverkning. Om man vill vara patriot menar jag.
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 23:03:20 »
Tack för era synpunkter och tips!
