Författare Ämne: Alibaba och andra siter...  (läst 8650 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 24 januari 2011, 18:04:53 »
Någon här som har erfarenhet av alibaba.com eller andra liknande siter?
Jag sökte lite på solar panels och wind generators mm mm, och blir nästan lite sugen att handla lite smått och gott.
Vad är riskerna, är det stor chans att bli blåst, är det stor chans att godset inte år fram, är det risk att det fastnar i någon tull?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Alibaba och andra siter...
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 20:45:26 »
Innan du beställer kolla att fabriken/säljaren skickar enstaka varor
ofta är minimiordern 100 eller 1000st
så om du tror du beställer 1st så kanske fabriken vill skicka dig 1 batch a 1000st
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 21:02:07 »
Ja det noterade jag.  Thumbsup
Det blir för min del lite motsägelsefullt då jag utgår från att dessa varor är skit, så skall jag köpa något så måste det vara riktigt billigt, men om jag köper endast om det är riktigt billigt, så får jag med allra största sannolikhet just skit.  ???
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 21:27:34 »
Handlat några gånger på ALIEXPRESS som du hittar på ALIBABA
Säkrare då pengarna deponeras tills du godkänt att du fått varan till din adress
Alibaba är där en del oseriösa, googla lite så hittar du ett antal scam-ärenden
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 21:28:18 »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 21:29:29 »
Hej stefan :)
Ok, det är säkert viktigt. Var deponeras pengarna?
Edit: hittade det.. Thumbsup
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 21:38:44 av Fattiglapp »
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 18:23:15 »
Jag har köpt en luft/vatten från alibaba, Bara SKIT, vid 2+ frös den ihop... sedan köpte jag några LED strålkastare, funkar kanon,,,
från aliexpress köpte jag alla julklappar, enda som fastnade i tullen var ett paket med 10 st Hello Kitty väckarklockor...
Jag har ännu inte blivit blåst om man inte räknar luft/vatten pumpen, tyvärr så var det obefintligt med support och service från firman som sålde den.
Å andra sidan så var den inte dyr heller, jag tror att det var runt 6´inkl frakt till min dörr.
Nu använder jag tanken till den som knäpptank till bergvärmen.
/Fish
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 18:26:09 »
Trevligt med bra erfarenheter. Thumbsup
Hur har du gjort med frakten då? Har du valt det billigaste alternativet eller något du känner igen och har förtroende för? Var ju lite skillnad mellan de olika alternativen..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2011, 18:29:09 »
Förresten, vad hände med tullärendet?
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 18:51:50 »
Jag har alltid valt det fraktbolag som är billigast, EMS verkar vara det långsammaste iaf, men det kan ju vara tillfälligheter också.
Tullen ville ha ett kvitto på affären och då tog jag en skärmdump på aliexpress sidan där man kan se sina ordrar och mailade dumpen till tullen.
Tre dagar senare fick jag paketet och en postförskottsavi på 170kr att betala innan jag fick ut paketet.
/Fish
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2011, 18:55:32 »
Smidigt.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 20:41:49 »
jag kan varmt rekomendera alibaba med flera om ni vill sponsra någon kines utan att få varor !
min andra resa till kina sökte jag vind snurror 5-30 kw. andvände alibaba mfl o bokade upp min resa. besökte 14 fabriker på 16 dagar.alla dessa skulle vara stora tillverkare o hadde väldigt fina hemsidor. ingen repeterar ingen av dessa var tillverkare utan 9 av dessa satt med 4-7 datorer i nån lägenhet eller källare o tradade allt från kläder till kärnkraftverk. dom hadde inga varor ! några av dessa hadde försäljnings uppdrag  men tveksamt i allafall. nu 23 resor senare så hittar jag alltid vad jag söker. fråga gärna om det e nått speciellt ni vill ha så kollar jag nu i februari då jag e där.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2011, 23:38:51 »
För info
Fick precis pengar tillbaka från Aliexpress där en jacka av känt märke inte kom fram till min adress.
Så det fungerar att reklamera köpet via deras sida
MVH/ Stefan
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 01:28:33 »
Det är väl naturligt att 99% av de ni hittar inte är tillverkare och kanske inte grossister heller utan bara förmedlare.
Själv föredrar jag nån form av rating så man inte famlar i mörkret och där kommer ebay in.
Dessa säljare oftast i Hongkong kan ha en helt förbluffande omsättning där de skickar saker runt planeten för osannolikt låga fraktkostnader, ofta med trackingnr  t o m. Och om det sedan hakar upp sig nånstans behöver man bara knysta så går de ner i spagat för att man ska bli nöjd.
Säger man att varan försvann i frakten skickar de raskt en till utan frågor.
Är man inte nöjd betalar de tillbaks pengarna direkt.
De är otroligt oroliga för att få dålig feedback, vilket innebär allt under 5 stars (vilket försämrar deras ställning mot ebay och fördyrar verksamheten).
Deras marginaler måste vara nere på nån procent-
Köper det mesta på ebay numera. Elektronik, bildelar...
Om det rör sig om större saker eller sånt som kan fastna i tullen letar jag efter deras samarbetspartner i Europa och ofta kan man hitta varorna i England eller Tyskland.
Det finns ibland svenska återförsäljare som inte lägger på 300% (som är legio i rör-bil-båtbranschen etc lr hur), och då köper jag förstås härhemma.
Kineserna är ju lite sär och det lär väl dröja ett tag innan vi kan kommunicera rakt med dom. Men jävlar vad hungriga de är. 8)
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 01:30:18 av drjukebox »
