Författare Ämne: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.  (läst 20413 gånger)
Utloggad knox
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2011, 15:25:16 »
nu begriper jag nog, den där kulventilen kommer att blocka allt, både nerifrån och uppefrån, misstänker att min ventil är kass på ngt vis så att den ändå läcker när avstängd.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2011, 15:42:09 »
aha!.... varför ska jag flytta den, ger den fel avläsning nu på ngt vis??
Givaren skall sitta på returen före T-kopplingen där bypassrörets ansluter. Är det flöde åt rätt håll i bypassen spelar det ingen roll men skulle det bli flöde åt fel håll kommer det att bli kallt inne då givaren kommer att mäta temperaturen på returvatten blandat med varmt bypassvatten.
Utloggad knox
  • Antal inlägg: 19
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2011, 16:47:46 »
hmm, verkar som om ventil"#¤"#¤"#¤ kärvat på ngt vis....vågar inte ta i för mkt
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2011, 17:40:42 »
  • Dot gäster: 2383
