Allmänt forum
(Moderator:
Värmekamera
Ämne: Värmekamera (läst 1171 gånger)
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Värmekamera
22 januari 2011, 12:01:20 »
Går och trånar efter att skaffa värmekamera. Men är ganska velig om vad jag behöver. Jag vill ha den till att mäta temperaturdifferanser på tillopp och retur. Mäta på golvvärmegolv, radiatorer samt kolla efter köldbryggor och andra energiläckage. Finns ju från ca 15 000 upp till typ 100 000. Verkar som man får lov att lägga mellan 25 och 45 000 för nått som verkar vettigt. Någon som vet mer?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Värmekamera
Svar #1 skrivet:
22 januari 2011, 16:42:28 »
Inte så lönt att ha för privatperson, men som du som har företag så funkar det både i yrket och privat, vi har en 1år gammal Flir T360, kostade 150' men mycket användbar.. Tror den heter T365 idag
Senast ändrad: 22 januari 2011, 16:51:27 av Apan
Allmänt forum
(Moderator:
Värmekamera
gäster: 1749
användare: 8
Börje__
Smurfen.
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
