Författare Ämne: Beräkna radiatorer övervåning med golvvärme bottenvåning  (läst 7241 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Hur beräknas radiatorer till övervåningen när bottenvåningen värms med golvvärme?
Golvvärmens yta är ca 100kvm och är uppdelad på 10 slingor.
Övervåningen kommer troligtvis bestå av 2-3 rum och kommer behöva minst 4 radiatorer.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19492
SV: Beräkna radiatorer övervåning med golvvärme bottenvåning
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 12:43:48 »
Mvh
Om du vet effektbehovet för övervåningen och vet vilken framledning du brukar ha på golvvärmen så kan man leta upp en radiator som ger önskad effekt vid en viss framledning.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 14:45:07 »
Hmmm, effektbehovet vet jag inte, detta är problemet >:(.
Idag värms övervåningen indirekt av undervåningen. Golvytan på övervåningen är ca 60 kvm med snedtak. Idag är det oinrett.
Framledningen kan jag troligtvis se, vp (IVT C5) är inställd på kurva 2.3. - borde finnas ett diagram för detta någonstans.
Mvh
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 15:17:40 »
Mvh
Vilken värme håller övervåningen i dag utan raddar. Har en kompis med liknande system han monterade c22 radiatorer under fönstren och det funkar bra men det kan ju vara bra att räkna först han chansade.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011, 15:18:43 »
Mvh
Kan vi tro att du behöver 60 W/m² på undervåningen och 40 W/m² på övervåningen, eller typ 70 W/m² utan värme på övervåningen?
7 kW effektbehov vid DUT Stockholm ger ett energibehov om ca: 17-18 000 kWh/år
I så fall gör det att du idag har ett effektbehov om 7 kW för värme/ventilation, och 8,4 kW i framtiden.
Nuvarande förbrukning ger då 3500 drifttimmar på kompressorn samt ca: 100 timmar på el-patron.
Fyra st. 22:or 600x1200 ger tillsammans 1 600 Watt vid 40° framledningen och 21° rumstemp.
Samma raddar ger 2 100 Watt med 20° rumstemp.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2011, 16:23:04 »
Tjena!
Lexus, hur kommer du fram till siffrorna du anger?
Jag skulle vilja göra någon liknande typ av beräkning på mitt hus och hur utbyggnad påverkar effektbehovet.
Jag har idag 50kvm per plan och VP IVT C6 går 70% av tiden vid -30 grader utomhus (värme + varmvatten).
Jag kommer bygga ut 25kvm per plan och funderar lite på hur VP kommer att räcka till dels för utbyggnaden och dels om jag ska göra mig besvär att dra kulvert ut i garaget eller om det ändå bara kommer att bli elspets av garagets behov.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2011, 19:22:58 »
Ett behov 70 W/m² låter mycket. Jag har en VP på 5 kw som (aldrig) behöver el-patron, KB sällan under 0 ºC.
Dessutom värmer nedervåningens golv idag även övervåningen, vilket kommer minska då mellanbjälklaget isolerats.
En förhoppning är ju då att kunna sänka kurvan och med de nya elementen få lite värme där uppe "på rätt plats" :D
Totalförbrukningen är ca 4-6000 per år inkl HH, då det är mitt landställe så kanske 2000 kwh är HH.
Tänker jag fel?
Mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2011, 21:01:12 »
Ja, det var ju en vild gissning. Ser nu att du har skrivit uppgifter om förbrukning i din presentation.
5 000 kWh/år med COP 3,5 ger 17 500 kWh.
Finns huset i Stockholmsområdet, så ger det ett effektbehov om 6,2 kW eller 62 W/m².
Då räknar jag endast den golvyta som har värme idag. Räknar också att det är 20° rumstemp utan egenvärme.
Det känns som att 22:or 600x1200 klarar att ge komfort på övervåningen med befintlig kurva.
Hoppas att du har rumsgivare till värmepumpen och saknar termostater på golvslingorna, samt att bypass saknas/stängd.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2011, 21:52:15 »
Skulle tro att VP förbrukar ca 4000 kwh på ett år med en totalförbrukning på 6000 kwh.
VV förbrukningen är liten då huset inte används mer än på helger/ledigheter och då oftast på sommarhalvåret.
Huset ligger i Stockholm, Norrtälje vid Ålandshav.
Tycker även 62 W/m² låter mycket.
Förbrukningen har legat ganska konstant under många år, december 2010 vart det rekord 978 kwh.
Nyligen har jag fortsatt isolera overvåningen så förbrukningen kommer säkert sjunka.
Varför ska jag ha en rumsgivare?
Termostater är ej monterade. Alla slingor är instrypta med IR termometer och Logger.
Bypass på GV fördelaren finns, har faktiskt inte kollat om den är stängd - bra ide, TACK.
Det som ska göras är att byta alla givare i VP, har än så länge inte haft något haveri - byter i förebyggande syfte då de är drygt 10 år gamla.
Sen har jag ett "fenomen" i KB viket troligtvis är kalk, vilket lossnar och sätter igen filtret.
Mvh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 09:55:22 »
En liten tanke som snurrat runt i huvudet inatt ^-^
IStället för 4 radiatorer så monteras 4 fläktkonvektorer.
Via en plattvvxl så kör man kyla på sommarn.
Kan en stam 22 CU med avstick 15 CU vara tillräckligt för 4 Aermec UL 26, total sträcka ca 15m.
Mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2011, 13:15:05 »
Har du 22 mm på stammen och fördelar den på 4 st 15 mm, så är tryckfallet ungefär densamma på bägge dimensionerna per meter rör. Måste du bygga med fler meter 15 mm än 22 mm, så kan det vara idé att välja 18 mm istället för 15 mm.
Om man tror att värmepumpen producerade 3 000 kWh för december -2010, så har du ett effektbehov om 5,85 kW vid DUT -19°.
Rumsgivare ger jämnare inneklimat d.v.s. höjer framledningen vid kyla/blåst, samt sänker framledningen alternativt stannar värmepumpen vid övertemp på grund av solinstrålning, personvärme osv.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 13:18:39 av Lexus »
