Författare Ämne: Annonser  (läst 2885 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« skrivet: 21 januari 2011, 22:17:34 »
Tjena!
Nu har jag försökt några gånger att komma till en annons om Fujitsu Nocria eller vad den nu heter.
Men varje gång jag försökt så får jag för mig att jag kommer fel?
Förut kom jag till Solar eller vad de nu heter och nu kommer jag till Invest. Jag är säker på att jag försöker klickat på annonserna när det handlar om Fujitsu pumpen.
Är det någe galet i forumet eller mitt handhavande?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
  • Antal inlägg: 36601
SV: Annonser
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 23:09:34 »
Nja, fel och fel.
Det kan bli så om man inte klickar tillräckligt snabbt på annonsen.
Anledningen är rätt teknisk, men generellt kan jag förklara det så att serverns/annonssytemets "sessions" inte varar för evigt, en "session" är den tid som annonsssytemet håller reda på att just du tittar på en viss sida och kanske kommer att klicka på en annons.
Så länge server har din "Session" öppen funkar allt som det ska, men om den löper ut, eller om det är så många besökare att antalet "Sessions" inte räcker till så kan den upphöra.
På vissa platser i forumet delas annonsplatserna av upp till 5 olika annonsörer, och det finns inte ett oändligt antal sessions, så om du inte klickar på annonsen inom en viss tid så kan annonssystemet ha hunnit "rulla vidare" i annonsvisningskön, för att din "session" mot servern antingen löpt ut eller bokats upp av andra besökare som öppnat en ny sida efter att du gjort det senast.
Då så många besöker detta forum så händer det då och då att man efter en längre tids bortavaro från datorn, eller om man läst ett eller flera långa inlägg i forumet klickar på en annons att sessionstiden för annonssystemet gått ut och att länken leder fel.
Om du öppnar en ny sida i forumet och sedan inom några minuter klickar på en annons (tror inom typ 20 minuter) så skall du komma rätt.
