Författare Ämne: Värmekabel för bottentråget  (läst 5142 gånger)
« skrivet: 21 januari 2011, 21:13:20 »
Då många ringer och frågar om pris på värmekablar samt hur mycket det kostar i frakt följer här en snabb sammanfattning  :)
Värmekabel på 75w (kabeln är 1,5m och därmed 50w per meter)
Det sitter en termostat färdigmonterad  på kabeln som om jag är rätt informerad slår till vid +1 och slår ifrån vid +4 eller +5 grader.
Tror inte termostaterna är så pass kalibrerade så det kan säkerligen skilja vid till och frånslag.
Anslutningskabeln från termostaten som sedan ska till plinten är 1m
Värmekabel inkl monterad termostat kostar 275:-
Vid förskottsbetalning av mig mailad faktura kostar frakten 25:- då den skickas i ett vanligt kuvert.
Önskar kunden istället betala mot postförskott måste den skickas i packet och det tillkommer postförskottsavgift så fraktkostnaden inkl postförskottsavgift blir då ca 240:- (har aldrig skickat den vikten mot postförskott så det kan vara lite billigare)
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
« Senast ändrad: 15 oktober 2012, 08:23:42 av TS Comfort AB »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Värmekabel för bottentråget
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 18:33:09 »
Värmekabel inkl monterad termostat kostar 250:-
Vid förskottsbetalning av mig mailad faktura kostar frakten 30:-
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
Tänkte köpa en likadan kabel till min panasonic, så undrar om det går fortfarande att köpa sådana av dig?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 21:26:17 »
Skicka ett mail till ts-f@telia.com med att du önskar köpa en värmekabel tillsammans med namn, fullständig adress och telefonnummer.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2012, 21:59:01 »
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Har redan gjort det, kolla ditt mejl.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Dot gäster: 2004
