Författare Ämne: Vedeldning mot CTC i550  (läst 2027 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 21 januari 2011, 12:23:45 »
Då jag tänker byta ut min gamla elpanna mot en ny CTC i550 med LV-pump, exta 500tank samt vattenmantlad kamin dyker lite frågetecken upp. Pannan är ju en så pass ny produkt så jag hittar inte mycket information om den annat än fabrikantinformationen. Min fundering nu som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med är följande: Pannan har inbyggd styr som enligt uppgift skall prioritera det mest energieffektiva(minst elbehov) sättet att värma av de system som är inkopplade. (L/V,B/V,ved,sol, el osv) Vid signal om att vedeldning pågår(rökgasgivare) skall pannan stänga av resten. Min fråga är vad som då händer om vedeldningen på 7kW inte räcker till för att värma huset kalla dagar? Tråkigt om innebörden av vedeldning gör att det blir kallare och kallare i huset. Min tanke var att köra L/V primärt och stödja med ved riktigt kalla veckor för att minska elpatronsbehovet.
Vad tror ni?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Vedeldning mot CTC i550
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 12:38:21 »
Jag kanske hittade svaret själv i instruktionsboken."Villkoret för läge veddrift är att rökgasgivaren ger inställt värde samt att nedre tanken håller sitt börvärde eller högre"
Det borde väl lösa mitt problem ovan?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 12:29:24 »
Det låter ju som att den kommer att hoppa in och hjälpa till om det behövs. Jag är också snart på gång att koppla in vattenmantlat mot en borö tank. Jag hade inte tänkt informera vp om att jag eldar. Nu vet jag inte hur ditt system fungerar men min ivt startar och stannar på signal från returgivaren. När jag eldar så värms ju vattnet och vp uppfattar det som att det inte behövs någon värme. Men det är ju en bra funtion du har men jag undrar om den egentligen behövs. Möjligtvis stannar vp lite tidigare med tanke på rökgasgivaren som kommer ge signal ganska fort när du tänt en brasa. Min vp kommer ju gå till vattnet i kaminen är varmt och laddomaten öppnar och fyller på i ack tanken. Det rör sig kanske om 20-30 min vp går innan tempen stiger på returen till vp.
