Författare Ämne: Bastubygge av lusthus.  (läst 2537 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 20 januari 2011, 15:13:52 »
Tjena.
Har ett lusthus som är helt oanvänt (vad är egentligen poängen med ett sådant?) och tänkte göra
något vettigt av det, ergo en bastu.
Lusthuset står nere vid stranden och är av modell ca: http://www.tolsta-fritid.se/lusthus280.html
och tanken är att slänga in ett vedeldat aggregat.
min fråga är vad behöver jag tänka på?
Jag har tänkt (såhär långt):
- ta bort några sektioner med fönster (värmeförlust och insynsbegränsning).
- isolera tak och väggar där det inte är fönster.
- köpa plåt och montera som värmeskydd (dubbelt på vägg, enkel på golv med luftspalt)
- tillluft bakom aggr och från uppe i huvudhöjd.
Fler ideer eller heads up??
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Bastubygge av lusthus.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 13:34:30 »
Shit.. vad med input man fick!! :D
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 17:30:58 »
Har aldrig byggt en bastu men morsan är finsk/rysk och jag har bastat endel..
Ventilation är av största betydelse, annars blir det kvavt när man tömmer halva hinken på kaminen för att få en redig stekning som bränner i tåspetsarna och får ryggskinnet o lyfta från kroppen.
En stor ventil i golvhöjd vid aggregatet ger både bra till-luft och hjälper till att utjämna trycket, har varit med om att dörren gick upp på en bastu (glasdörr med magnetlås i hyrstuga) när jag slängde på "rejält" så då är det för dålig andning :), en bekant hade vedbastu som vart bra, tror det var ett 150 eller 200mm rör in vid aggregatet :) Tänk då på att den ventilen i vissa fall trycker ut fuktig luft så det inte kondenserar på något olämpligt. En något mindre ventil i takhöjd gör att bastun andas naturligt av stigande varmluft. Vet en som byggde en bastu med helt oisolerat golv där luften går in mellan springorna av typen "altangolv".
Det ska inte vara varmt på golvet, det finns ju en anledning till att man sitter på bänkar ;)
Sen ordentligt med sten, diabas eller annan sten som inte dammar så man inte får stendamslunga av att basta, och har man för lite sten så tappar det värme när man bastar så det blir mesigt.
Blir glad när folk faktiskt förstår att uppskatta denna högt stående kultur ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
