Författare Ämne: Volymtank till Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 10612 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Volymtank till Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2011, 16:45:04 »
Om inte jag fått allt om bakfotten så är vp lika effektiv med 8 grader diff som 5 grader men man brukar förespråka 8 grader för det är en bra kompromiss för om man sänker diffen så drar cp mera ström och total cop blir sämre. Eller är det så att den är mera effektiv med 8 grader diff
På just denna handlar det om effektivitet vid 8 gr, eftersom det är en VP med R407c som kräver det.
Har sett att det är en del som anser att det inte spelar någon roll om du 8 gr eller mindre på en R407c maskin, så länge den är rätt fylld. Men jag vet inte om jag kan hålla med om det, då teorin är den att de icke kondenserade gaserna "kallnar" och kondenseras när de landar i det redan kondenserade köldmediet.  Sc:,h Jag menar, hur växlas den energin över till VB då? :-\
Och så länge tillverkaren har satt ett specifikt delta över VP, så anser jag, att det är det som skall hållas. Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2011, 17:02:46 »
Finns en tråd som handlar om det här med kondenserade gaser och tråden är lång och överkurs för mej men vad jag förstår blir det fullständig kondensering även med låg diff. Tror 8 grader är en bra kompromiss mellan att höja framledningen som blir följden av högre diff eller en cp som drar mer ström som blir följden av mindre diff.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2011, 17:39:39 »
Tror du menar den här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all
Lite över min nivå också  b00k b00k b00k
Dock tycker jag att de ytterst kunniga forummedlemmar som diskuterar i tråden ändå verkar tycka att det finns en diff då verkningsgraden är som bäst. Sen huruvida det beror på glide eller fullständig kondensering eller inte är som sagt överkurs, jag kommer dock fortsätta ge råd baserade på 8 grader diff som riktmärke. Tillverkarna verkar vara överens, och ingen på det här forumet har sagt något med tillräcklig tyngd i argumentationen och bakomliggande "bevis" för att jag ska tänka om. Men jag är alltid öppen för att bli överbevisad  :)
