Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin eller täljsten och el element?  (läst 19162 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Vattenmantlad braskamin eller täljsten och el element?
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2011, 12:03:11 »
Nu har du kanske släppt tanken på 7kW "Conturalik" kamin men om så inte är fallet är nog den här http://www.nordicvarmesystem.se/default.aspx?p=595
ungefär vad du menade. Jag har kollat på den själv. Mest för att kunna byta ut befintlig Contura 550 i vardagsrummet och kunna elda utan att det blir så j***a varmt i rummet.
Det jag funderar på är varför Caronen och många andra vattenmantlade har integrerad kylning/överhettningsskydd med inkopplat kallvatten och andra tex aidan inte har det. Är det ett krav i Sverige?
Sen är det väl så att man in nybyggda, läs täta, hus är det väl nästan ett måste med extern tilluft till en kamin, framförallt om man har någon form av balanserad ventilation?
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 12:40:39 av DKT »
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2011, 13:12:37 »
Nja nå solfångare och skit kommer jag inte börja mecka med, mest för att då jag behöver värmen är dom månader då solen inte lyser här uppe nåt alls  ;D
Sen varmvatten vore ju smidigt, mest med tank på att min beredare har 34år på nacken och jag har fattat så mycket som att man kan dra "förvärmning" eller nåt från acc tanken till VV beredaren. Eller finns det acc tankar så man har det i den? Hela VV beredaren menar jag.
Och nej DKT jag har inte släppt tanken på en sån liten "fjes" kamin än. Allt är öppet men iden att kunna värma större delen av huset med ved känns väl lockande. Men det hinner vända många gånger innan skiten ska sätta in.
så 45k budget so far då med kamin och tank och mojänger. Sen + VV och skorsten. lätt 60k då. Och några element och lite rör då är vi på 80k.. Sen nån stackare som kopplar ihop det. Fan börjar närma sig en sån där Kakelspis nu  ::)
Nu blire fan 2h sömn innan man ska å jobba 12h
Laters
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2011, 13:58:24 »
Jag har precis fått min bygganmälan godkänd. Min kommungubbe ( paragrafryttare) hade massa konstiga krav som han antagligen läst någonstans. Bl.a. Kylslinga säkerhetsventil. Sen när allt är installerat så ska givetvis skorstenen kollas av fejar mästaren så den är tät. Men han ville även ha intyg på att vatten installationen var tät. Känns lite som en självklarhet att man vill ha radiatorsystemet tätt. Men som sagt dom krävde kylslinga men det är nog väldigt individuellt från kommun till kommun.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2011, 14:15:19 »
Säkerhetsventil på kylslingan är jag helt med på att han vill ha. Då får ju en skaplig tempökning i kylslingan när du eldar så trycket kommer ju att stiga. Inte konstigare än att man sätter säkerhetsventil på kallvattnet till VB.
Jag kan inte reglerna men om inte kaminen har kylslinga är jag tveksam om det behövs någon nödkylning. Som sagt, jag är inte säker. Jag har ett mellanting som jag inte tror att som kan klaga på om dom skulle komma och titta.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2011, 15:12:59 »
Bygganmälan.... vad är det?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2011, 19:06:58 »
Har jag aldrig hört talas om... ::) ;)
/Raptor
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2011, 21:01:57 »
En firma på min ort säljer fina kaminer......här är en länk till en vattenmantlad kamin på 18kw med 10 års garanti och ett pris på 9995kr.
http://www.spiskungen.se/product_info.php?cPath=43&products_id=50
//Krister
Sköna lirare det där...
Försökte kolla certifikaten som det hänvisades till, det visade sig vara en icke vattenmantlad kamin för pellets eldning, kollade runt på ett par dokument, men det var mest tester gjorda i Kina. Kanske skall skicka dem till sin "kommungubbe" innan man köper smörjan...
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2011, 21:15:53 »
I Sverige ska den var EN 13229 godkänd och ha ett utsläpp på mindre än 0.3 co2. Det fick jag lära mig när jag köpte min kamin.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2011, 21:56:09 »
//Krister
Kan säkert stämma.....har själv ingen som helst aning. Men har varit in i butiken ett par ggr och kaminerna såg riktigt bra ut och personalen var riktigt trevliga iaf...... :)
//Krister
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2011, 06:49:54 »
 varför medvetet utsätta sig för detta? Man kan befara att det är lika illa som att köpa verktyg på Rusta.  Lägg till det dubbla och var trygg i att få en riktig ,beprövad kamin som det finns reservdelar till om det skulle behövas.
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2011, 14:24:45 »
Den har fyra anslutningar bak, vilket jag fått veta är för om man har VVB med slinga. Om man inte använder den så skall man proppa dom anslutningarna.
Den skall ge 6kw till rum och 12kw till vatten. Om man inte använder vattnet så ger den allt till rummet. Jag visste inte att det fanns vattenmantlade som man kunde köra utan vatten. Men man lär sig något nytt varje dag.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2011, 14:57:01 »
Anslutningarna kan variera. Om där finns 4 så kan det också betyda att du kan välja mellan två tillopp och två retur beroende på placering och sånt. Sen proppar man dom andra två. Du ska helst köra diagonalt. Min har tex 8 utgångar. 4 till vattnet. 2 till kylslinga. 1 till termometer och 1 till säkerhetsventil. Så det kan variera.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2011, 15:06:30 »
Aidan har 4st anslutningar och jag har inte anslutit dem diagonalt. Vitsen är egentligen ganska liten då vattnet värms i en tank och inte i en växlare. Har man låga flöden och bra skiktning så går det bra.
Jag utnyttjad det ena av de nedre uttagen till expansionsledning och har även påfyllningen av systemet via den. På det sättet har jag nödkylning om något skulle fallera. Att ha expansionskärlet så som jag har har både för och nackdelar. Fördelen är att expansionskärlet sitter helt tryckneutralt och utsätts inte för dynamisk påverkan. Nackdelen är att vattnet som trycks in i expasnionskärlet är ganska varmt men det håller fortfarande efter 2 år och expansionskärlet blir aldrig varmare än att man kan ta på det utan problem.
/Raptor
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #28 skrivet: 15 maj 2011, 15:58:11 »
Ursäkna att jag lånar din tråd, men jag funderar på ungefär samma sak som dig
Började med att vi funderade på en täljstenskamin i gillestugan som komplement till luftvärmepumpen men tänkte att det blir svårt att få ut värmen till resten av huset så att man få max nytta av kaminen
huset har elradiatorer nere och takvärme uppe + luft/luft pump.
Vi tänkte sätta in en vattenmantlad kamin + 6st element, 5 på nedervåningen och 1 i sovrummet ovanför garaget (längst bort från luftvärmepumpen på övervåningen)
Vi skulle då alltså behöva 1 skorssten, 1 acktank 1000liter(?) pump, 6 element + alla rör + själva kaminen
Vill ha så stor tank som möjligt då vi har en stoooor tvättstuga där den kan stå och vi kanske även kommer bygga ut allt
med element i hela huset ....
Raptor, vad tror du allt detta skulle kosta oss snabbt räknat på en servett?  ;D
Ska kontakta en firma veckan som kommer och höra va dom säger
Undrar även en grej till.
 I rummet som kaminen kommer att stå, behöver vi ställa ett element där eller cirkulerar vattnet från acktanken igenom kaminen även då brasan slocknat och gör så att kaminen blir ett "element"?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
