Författare Ämne: Varmitek, element och ETT golvvärme system  (läst 3194 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 05 september 2005, 12:42:03 »
Om man har ett helt hus som värms med varmiteks pump och har vattenelement i alla rum, och nu vill göra om ETT rum i källaren till golvärme. Vad behövs då? Saken är den oxå att mitt rör system är ett enrörs system.
Behöver man dra rör seperat från pumpen till golvärmen eller kan man använda rören som sitter på elementet i det rummet idag?
Stödjer Varmitek golvvärme eller det gör alla?
Hur blir det med värmen på vattnet i rören? Låt säga att tempen i elemementet är 38 Grader är det för mycket för ett golvvärme eller det är alltid samma? finns det ngn max temp för golvvärme?
Många frågor från en som funderar på att bryta upp golvet(har EJ börjat)
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
SV: Varmitek, element och ETT golvvärme system
« Svar #1 skrivet: 08 september 2005, 16:09:22 »
var det en dum fråga eller var den svår?
//Lasse
Varmitek 6
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 09 september 2005, 07:23:27 »
//Lasse
Jag är väl inen expert på detta område men jag tror att du måste dra separata ledningar för golvvärmen. Sen är det bra att ha en shunt för golvvärmen, de flesta VP-tillverkare säljer detta som tillbehör, Varmitek gör säkert det också.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #3 skrivet: 09 september 2005, 08:09:36 »
måste man dra seperata ledningar bara för det ska vara olika temperaturer i de olika systemen?
//Lasse
Varmitek 6
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 09 september 2005, 09:52:45 »
//Lasse
Jag tror det....   :-\
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #5 skrivet: 09 september 2005, 12:48:50 »
skumt.trodde man kunde styra det med en termostat eller ngt. Någon som kan bekräfta??
//Lasse
Varmitek 6
