Författare Ämne: Moderniser gammla slottsventiler?  (läst 12331 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 18 januari 2011, 18:19:19 »
Svärmor har idag en gammal norapanna som hon matar med en pelletbrännare, blir varmt å gott i huset, men klimatstyrningen är som "köss rövva". Gamla slottsventiler och manuel shuntning, vliket innebär ett jädra kutande i källaren alternativt springa som en dåre runt och ratta på alla element vid väderomslag.
FRÅGA!
Jag vill minnas att jag läst/sett på nätet någonstans att man kan byta insatser till dom här gamla slottsventilerna, för att kunna montera på moderna termostater för temperaturreglering, kan ngn bekräfta detta, och kanske hänvisa till vart köpa(rsk:nr)?
Ett annat alternativ är att montera efter befintlig handshunt en modern motordriven shunt styrd av en reglercentral med inne/utegivare, men detta vill jag helst undvika då det är gamla grova rör, och ingreppet blir ganska omfattande.
Finns det ngn vänlig "gängse" som kan upplysa en mindre insatt i frågan ang detta?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Moderniser gammla slottsventiler?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 18:26:03 »
FRÅGA!
Går det inte att montera motor på bef shunt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 18:27:26 »
Det brukar gå ypperligt att montera en shuntmotor på en gammal manuell shunt.
Har hon slottsventiler som inte läcker så behåll dom för allt i världen!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 18:53:10 »
Skall fota vid tillf. så ni får se grejjerna, men befintlig shunt är ett stoort as, rejäla rör, säkert 1,5"
Med vred åt vänster justerar man:
Beredare konstant varm och justerar värmen från 1 -> 5
Med vred åt höger justerar man:
beredare konstant kall och justerar värmen från 1 -> 5
Hoppas ni förstår?
(slottsventilerna är täta)
Ql med VP
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 19:13:31 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 19:55:24 »
Tja, en sån rackare kan nog funka, men jag måste kolla om hon har 90º öppningsvinkel. Sen tror jag
hon nämnt ngt om att den har ett dödband oxå vid justering, och det ställer ju helt klart till det.
Ql med VP
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 20:15:16 »
Beror ju på hur mycket dödband det är shunten fortsätter ju bara förbi tills den hittar sitt börvärde.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 20:35:26 »
MMA har insatser till gamla slottsventiler t ex Bäst och NAF. Då kan man sätta på handratt eller termostat.
Finns även en modern variant på slottsvred för den som vill behålla den gamla stilen.
Men shuntstyrning är bra att ha och börja med det om det går.
http://www.mma.se/sv/flik/08/bast.pdf
http://www.mma.se/sv/flik/08/naf.pdf
http://www.mma.se/sv/flik/02/slottsventil.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011, 20:43:08 »
Iofs, eftersom den jobbar mot framledningstemp, men det känns som att dödbandet inte får vara "för" stort, skall undersökas.
Se på f-n, visste att jag sett detta ngnstans. Gäller då att ta reda på vilken typ hon har.
Å slutligen fundera över vilken åtgärd som blir bäst/enklast relativt ekonomisk och arbetsmässig insats, återkommer.
Ql med VP
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2011, 08:01:56 »
Rent ekonomiskt beror det ju på hur många radiatorer hon har. Jag skulle dock satsa på motorisering av shunten.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2011, 18:31:45 »
Skaffa en bra shunt styrning så behövs normalt inte termostater Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2011, 19:26:28 »
Saken är den att man nån gång kom på ungefär det som du har kommit på nu, att istället för att gå och skruva på pannan så fort temperaturen ändras, och finjustera i rummen med vred på alla element, så är det ju mycket smidigare att ha bra temp på framledningen och justera temperaturen med en termostat på elementen istället. Smart!
Lite senare var det nån som kom på att det lönar sig när man eldar mot ackumulatortank, tillika när man använder sig av värmepump, att ha så låg framledningstemp som möjligt. Således sätter man shuntstyrning (eller andra varianter om man har värmepump osv), tar bort termostaterna och ersätter dessa med fasta strypningar i radiatorkopplet.
Det nån där inte tänkte på var det faktum att en kran på elementet, dvs en justerbar strypning, istället för en termostat som bara kan vara öppen eller stängd, egentligen är det optimala.
Vänta nu...
Slottsventiler!
Sen ska det tilläggas att man inte tjänar så mycket på det när man eldar med pellets, men det är ändå rätt smidigt, och sannolikt (om det inte kräver större ombyggnationer) billigare än att byta ut alla slottsventiler mot termostater.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2011, 20:29:32 »
Att det inte är någon ekonomisk vinning i det är ju klart, eller....det är det kanske ändå, eftersom det som med nuvarande "tröga" shunt tenderar att ganska ofta bli för varmt inne då det är lättare att skita i att ställa ned värmen då man småsvettas jämfört med att skruva upp den då man fryser...eller hur?
Hursom så har jag inte pallrat mig dit ännu och fotat shuntrackaren och kontrollerat dödbandet ännu, men snart så....  ::)
Är bara lite fundersam om man kommer att få sådär fin reglering med "dödbandet"(även om det är ett litet ett) som shuntstyrningen är kapabel till att ge.. Sc:,h
Ql med VP
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2011, 21:09:43 »
Kolla också om shunten löper lätt eller om "dödbandet" helt enkelt är för att den kärvar och glappar och kanske rent utav gjort sitt.
En del gamla shuntar är inte så enkla att tas med utan man får se till att det är öppet spjäll och istället montera en modern shunt utanför pannan. Då är det inte heller något problem att få dit shuntstyrning.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2011, 21:11:25 »
Här kommer en bild på den "monstruösa" gamla shunten. Dödbandet är svårt att definiera, känns inget glapp direkt i den, annat än att svärmora och tidigare husägaren påstår att det finns. Men det som jag ser som ett problem nu vid närmare studie av den, är att den inte har 90 grader reglerspann, snarare 70 grader. Det kanske inte är ett problem eg, eftersom att man "nollar" den vid montage, och att den aldrig behöver reglera upp mer än dessa 70 grader då det uppenbarligen ändå håller huset varmt gott och väl.Men även monteringen av den kan bli lite klurig då denna "klump" till shunt är ca:25cm i diameter. Vad säger ni som har erfarenheter av "thermomatic cbj" ?
Ql med VP
