Författare Ämne: Funkar det med vanlig T-koppling ?  (läst 1863 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 18 januari 2011, 15:42:21 »
Tänkte hänga på en radiator till på VB-slingan, funkar det med vanlig T-koppling på fram o retur ? Finns risk för bubbelljud eller annat ? Sc:,h
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Funkar det med vanlig T-koppling ?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 17:23:00 »
Jag har använt vanliga T:n i mitt system. Vad finns det för alternativ menar du?
Är det ett vanligt 2-rörs system?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 18:58:05 »
Verkar som övriga stickare är vanliga T-rör, men tänkte bara kolla så det inte ska vara ngn "överkursvariant". Har tittat hos leverantörer och det verkar bara finnas vanligt T-rör så jag kör på det. Tack för svar !
Ja, vanligt 2 rörssystem. :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 19:00:13 »
Vanliga T-kopplingar går bra, men tänk på att luften måste ta sig nånstans, så du får inte gå upp med röret och sen ner utan avluftning. Sen har du ju förstås avluftning på radiatorn, och vidare kan du strypa radiatorn i kopplet för att få korrekt flöde genom den när du är klar.
