Författare Ämne: Skillnad mellan strypning och termostat  (läst 3689 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 18 januari 2011, 10:18:05 »
Jag har kört mitt nya radiatorsystem i en dryg månad nu och några radiatorer på övervåningen måste jag skruva ner termostaten på för att det inte ska bli för varmt. Jag har förstått att man hellre ska strypa dessa radiatorer och låta alla termostater stå öppna. Hur stor skillnad blir det för min bergvärmepump om jag stryper istället för att använda termostater?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
SV: Skillnad mellan strypning och termostat
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 11:20:10 »
Värmepumpen vill gärna ha så stor vattenvolym som möjligt att jobba med. Har du många termostater som stryper samtidigt så försvinner helt plötsligt en stor del av den tillgängliga volymen. Att tremostaterna stryper tyder dessutom på att du har för hög framledningstemp, vilket gör att VP'n får lite sämre COP.
Stryper du in radiatorerna så att du har temperaturbalans mellan alla rum och styr innetempen med värmekurvan så kommer VP'n att gå lite bättre.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 11:26:36 »
Aha.. Skulle rätt injustering även ge längre gångtider och färre starter?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 11:32:16 »
Om du tar bort termostaterna ja. Eftersom pumpen kan jobba med hela vattenvolymen i systemet.
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 19:08:44 »
Lånar tråden lite. Vad är skillnaden på ett fullt öppet termostat kontra utan termostat? Är det så att man stryper bara
genom och ha ett temrmostat monterat även om det är fullt öppet?
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 20:03:11 »
Strypning innebär att du justerar in så att alla radiatorer har "rätt" effekt i förhållande till rummet där de sitter.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 20:13:13 »
//Zääta
En fullt öppen termostat stryper inte så länge det är någorlunda normal temperatur inne. Dock kan det ju inträffa om solen skiner eller så... I och för sig är det inget problem om det inträffar nån gång då och då i nåt enstaka rum. Man vill ju inte värma i onödan...
Sen är det ju risk att nån pillar på termostaterna om man låter dom sitta kvar...
Problem får man om man har termostaterna halvöppna och reglerar rumstempen med dom.
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 20:50:47 »
Kanon, tack grabbar för ett grymt snabbt svar  Thumbsup
Då kan jag låta dom sitta kvar. Funderade på om jag skulle ta bort dom då dom alltid är fullt öppna ändå.
//Zääta
  • Dot gäster: 2374
