Författare Ämne: Gammal vedpanna-byta mot vad?  (läst 8586 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« skrivet: 17 januari 2011, 23:25:32 »
 Jag äger ett gammalt hus som jag hyr ut,men tänker sälja inom några år.I huset sitter en ved/olja/el-panna CTC B 50 installerad 1980.Fram till 2008 eldade jag den med ved.verkningsgraden är usel efter dagens mått,och jag räknar med att den måste bytas innan jag säljer-men till vad?Det finns oxå en 2500 l ack med enkel form av "laddomat".
Finns det någon pelletspanna som enkelt går att skifta till ved och tvärtom?Egen skog="fri" ved. Eller är det vp som gäller?-med mark-collector isf. Det jag inte gillar med vp är att jag fått för mig att är dåliga på att producera användbart varmvatten > 55 gr utan elpatron.
På vilket sätt tror/vet ni att gårdens pris påverkas av resp. uppvärmningssätt?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Gammal vedpanna-byta mot vad?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 23:55:36 »
Jag vet att ved är det billigaste, men jobbigt.  Och jag vet att en VP kan ge dig 70 grader VV via kondensorn
och kanske 90 grader via en hetgas växlare.
Lycka Till med ditt val *vinkar*
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 08:12:26 »
Om gården säljs med skog så tror jag att en vedpanna är grejen.
Den som köper en gård med skog måste väl vara instresserad av att hugga?
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 11:14:44 »
Gården är avstyckad med ca 1ha skog.Räcker väl 10 år sen är det kalhugget.Tror inte på en "ren" vedpanna-folk är lite "bekväma".
Titta bara här på forat:hur många har vedpanna,men låter den "stå" och kör istället vp med borra.Finns det ingen kombipanna
pellets- ved,någon som provat?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 15:17:33 »
Du är på ett värmepumps forum så det kanske inte är så konstigt.
Personligen skulle jag struntat i att byta värmesystem om jag skulle sälja.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 16:26:39 »
Ja att låta bli att byta lär nog vara det mest ekonomiskt fördelaktiga. Kostar dig kalaset säg 80 papp, så är det knappast pengar som du får tillbaka vid försäljning.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 17:40:14 »
Varmvatten från vp är inga problem är inte många som duschar i 55 grader ;D vv från min 1245a räcker bra till att diska stekpannan i och då har jag den på normalinställning. Går det inte att sätta i en pelletsbrännare i pannan om man vill hålla på med pellets.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 21:26:26 »
Atmos  pannorna är billiga och håller bra kvalitet och hyffsad verkningsgrad. Kostar ju inte mer än en 25 lax.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011, 22:39:53 »
 När mina ackar har sjunkit till 50 gr får man ut 40 i dushen,men det är gränsfall..... om en vp jobbar max  med värme till golvslingorna-hur mycket vv finns det då?Går det att bada=200l 40gr?????
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2011, 22:50:11 »
Vet inte hur många liter vv jag får ut ur beredaren men tempen i beredaren ligger mellan ca 50 -53 i topp och 43-47 i botten det är mellan inställningen på 1245 går att höja mer om man vill men det behövs inte för man bränner och det finns 180 liter i beredaren så ett bad är inga problem. Antar att du har en slinga i acken om du får så dåligt med vv annars har du nog fel på blandningsventilen. Man kan ställa hur länge vp ska få göra vv fabriks inställningen är 20 min vv sen 20 min värme osv.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2011, 23:01:47 »
 Du har rätt!slinga i 500 l acken.Om det bara är 43 gr i din vvb-riskerar du inte att få legionella?! Dom gillar ca40gr!.Produceras det vv du pratar om utan hjälp av elpatron? och isf-när går den in?
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2011, 17:11:44 »
Förstod att du hade slinga dom ger sämre med vv vid låga temperaturer. Allt vv produceras av vp förutom var 14 de dag då kör den legionella höjning delvis med elpatron. Finns säkert risk för legionella men så här funkar de flesta vp och risken är nog minimal har inte hört nån som fått legionella i villa med fungerande system.
