Författare Ämne: inga stypventiler?  (läst 2595 gånger)
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
inga stypventiler?
« skrivet: 17 januari 2011, 22:09:53 »
det verkar som om jag inte har strypventiler på mina radiatorer. det sitter termostatventiler på dom men inga andra lock eller öppningar.
jag har för liten diff på nästan samtliga radiatorer
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: inga stypventiler?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 22:51:17 »
Har du värmepump? Annars spelar inte diffen lika stor roll.
Vad har du för diff över värmepumpen? Är den också för liten kan du sänka hastigheten på vb-cirkpumpen. Om du på detta sätt kan få till en diff på 7-9 grader så kan du sen känna på all radiatorer, det viktiga är att INGEN rad har mindre än 5 graders diff. Då måste du strypa den, och för det behöver du förinställbara radventiler eller strypventiler på koppel eller returledning.
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 23:21:26 »
står i begrepp att skaffa bergvärme. diffen varierar  men kan vara så lite som 2-3 grader även totalt mätt det varierar en hel del ,under helgen har jag mätt mellan 2 och 8 grader i diff på hela kretsen,och den cirkulationspump jag har nu går redan på lägsta fart . jag antar att jag måste jag byta ut ventilerna för att få ordning på detta
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 23:31:31 »
Om du har ett dåligt balanserat radsystem så är installationen av vp:n ett utmärkt tillfälle att fixa detta. Vattnet är ju då avtappat och det är då en smal sak för en röris att byta radventilerna till fast förinställningsbara.
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 23:37:13 »
Hur ser termostatventilerna ut? På mina radiatorer sitter strypventilen inbyggd i den 'vanliga' ventilen.
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 15:19:28 »
jag ska lägga in en bild ikväll när jag kommer hem
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 20:27:23 »
så här ser dom ut
