Författare Ämne: Nya pumpen!  (läst 8525 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya pumpen!
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2011, 12:21:20 »
Jodå Masten, luften sprider sig både horisontalt och vertikalt naturligtvis med nämnd inställning att luften blåser rakt ut från innerdelen. Sen i vilken vinkel vingen är inställd i ifh till golvet/taket får man självklart prova sig fram till lite vad som passar bäst i de resp husen/ytorna givetvis, själv har jag väl mina vingar på pumparna i fast manuell inställning på ca 25-30 graders lutning från taket räknat ned mot golvet. Man skall självfallet inte ha vingen inställd allt för mkt nedåt mot golvet eftersom man då får en kortare värmespridning och ju högre inställning av vingen man har mot taket dessto längre värmespridning får man i huset/ytorna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 13:10:22 av Raffen »
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Nya pumpen!
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2011, 15:44:33 »
Är inte tankesättet desamma med dom vertikala vingarna.. ställer man dessa på "tvären" är det väl att likställa med att skjuta luften rakt i golvet, fast i detta fall rakt in i väggen.. hur som helst borde oavsett horisontala eller vertikala vingar som ställer sig lite "imot" luftflödet hindra densamma. Prova med frugan hårtork och gör en vetenskaplig utredning med handflatan som redskap ;)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Nya pumpen!
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2011, 17:11:55 »
Provade inatt med ena halvan med en rak masonitbit för att kasta hälften av luften rakt bort till de rum som ligger ca 10 meter bort och utan masonit på andra delen men med fenorna max vinklade mot de två rum som ligger direkt till vänster där pumpen sitter monterad och där det tidigare blev som ett luft lock och svin kallt .  Otrolig skillnad i de två kalla rummen gick de nu att stänga av elementen.   Men är  tveksam om inte luftflödet hindras  mycket om man också har en vinge monterad på pumpen en masonit vinge sittande lite under hela pumpen hindrar mindre och kastar luften betydligt bättre än original vingen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Nya pumpen!
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2011, 20:48:58 »
Fråga angående polar2'an:   Var suger den in luften mitt uppe på som polar 1'an eller bakom den frontlucka som öppnar sig.
Tänkte om det är så att den tar luften via luckan så borde den ha bättre förutsättningar för att sättas närmre taket när det är ont om plats.
Hur ofta stannar den och avfrostar min p1'a avfrostar även de dagar vi haft någon plusgrad och solsken och när det var riktigt kallt ca var 45 minut.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Nya pumpen!
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2011, 21:12:20 »
Den tar luften både ovanifrån och bakom luckan. Min avstånd till tak är 5 cm så det är väl samma som p1 ? Ang avfrostningen så beror det ju helt på hur fuktigt det är ute och vilken effekt pumpen går på. Tror inte det skiljer mellan p1 och p2 men det kanske någon annan vet bättre?
