Författare Ämne: styrning av golvvärme?  (läst 2414 gånger)
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 januari 2011, 09:34:28 »
Håller på att renovera och skall iom det lägga in golvvärme. Det blir 22mm golvspånskivor som slangen ligger i frästa spår med plåtar. Sedan parkett ovanpå det. Förutom i badrum där jag flytspacklar ovanpå slingorna och lägger klinker.
Men detta måste ju styras på något sätt. Det västa är att det är ganska öppen planlösning. ca 60kvm öppet vardagsrum med integrerat kök. Borde man ha flera rumsgivare? för det blir ju flera slingor pga längsbegränsning av slingorna.
Jag har sett något om en fördelare som det sitter en styrenhet ovan som man kopplar in givarna i och styr ut till varje slinga.
Om jag måste ha en givare på dessa 60kvm, så borde det ju gå att använda den för att reglera ut flera slingor.
Vad skall framledningstemperaturen till en fördelare vara?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: styrning av golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 09:52:46 »
Vad har du för värmekälla?
Kommer hela värmesystemet bestå av golvvärme, eller kommer du ha radiatorer också?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 09:57:00 »
Vad har du för styrning nu, och har du några radiatorer på ndra ställen i huset?
Det går att styra flera slingor med en termostat centralt placerad i rummet.
Vilken maxtemp du kan ha på golvvärmen beror på vad golvet klarar, ofta 25-30 grader för parkett.
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 10:57:35 »
Som sagt var; Vad har du för värmekälla. Har du värmepump så skulle jag rekommendera att du inte styr slingorna aktivt, utan stryper in dom så att du får jämn temp i alla rum och låter VP'n reglera framledningstempen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 13:02:45 »
Värmekällan är en vattenmantlad kamin i kombination med en el-panna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39271.0
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
