Författare Ämne: Förmiddag  (läst 1006 gånger)
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
Förmiddag
« skrivet: 16 januari 2011, 21:08:43 »
Vaknade tidigt gick upp för att slå en sjua, såg ut genom fönstret, massor av vatten där det
normalt är åkrar. Bäcken var översvämmad på alla håll, äntligen lite sjöutsikt tänkte jag.
Jag lånade frugans iphone fotade eländet ,kanske tidningen kan göra reportage om det
översvämmade landskapet. Men det stannade vid tanken. Vi ligger ju ändå skyddade
på andra sidan av vägen, till skillnad från en del andra hus. Låg och tittade på filmen
aftershock, svtplay när det bultade på dörren, motvilligt gick jag upp för att se vem
som vågade störa mej så här på söndagsmorgonen.Det visade sig vara granne från denna sidan vägen
hela hans hus stod under vatten och likaså våran baksida där jag inte hade tittat. Vattnet brukar inte
komma även från det hållet! Bara på med paltorna, sen gick det ett par timmar tills pump var
riggad i mitten på sjön. Förmodligen hjälper det inte så värst mycket eftersom det verkar trycka upp
även ifrån det kommunala nätet,men jag har iallafall försökt. Av med blöta kläder. ner i bädden
för att ta vid filmen där jag blev avbruten.
