Författare Ämne: Luftavfuktare i förråd  (läst 9753 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 16 januari 2011, 21:07:39 »
 Hej !
  Lite funderingar om ventilationen av förråd/kontoret . Fresh ventil i ett hörn och en PAX-fläkt tvärs över i andra hörnet av utrymmet fore väl enklast och billigast att köpa.
   Men då ventilerar man ju samtidigt ut dyrbar värme . Kunde en dylik vara nåt att satsa på för att hålla ner luftfuktigheten och samtidigt bibehålla värmen inomhus ?
         http://www.canvac.se/luftavfuktare-q-dry/visa-alla-luftavfuktare/q-dry-energy-mj-e16vx.html
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Luftavfuktare i förråd
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 21:33:51 »
 Hej !
Har du problem med fukt?
Reglementet säger frånluft 0,35l/s/m2 för förråd men kontor ska ha tilluft ca 15l/s (lite beroende på förutsättningarna). Har du ventilation i huset i övrigt?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 22:00:21 »
 Hej !
/Raptor
 Jo , det kan man säga . Fukt samlas på fönstren . -10 ute +15 inne . Inga väggventiler ännu . Ångspärr monterad och tätad . Inga gipsskivor monterade ännu men snart .
      Något måste göras omgående ,  Fuktprocent över 70% .
     Utrymmet kommer att användas bara nån timme/dag så jag undrar om en avfuktare kunde vara nåt . Jag vill ju ha absolut lägsta driftskostnad !
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 22:15:34 »
Försök att låna eller hyra en avfuktare under byggtiden. Om byggnaden bara ska användas någon timme om dagen kommer du inte få några fuktproblem. Vintertid innehåller luften väldigt lite fukt och när den värms upp blir den snustorr. Det är matlagning, kroppssvett, dusch-bad, tvätt etc som står för fukttillförseln i bostäderna. Det har du ju inte här, eller hur. Men en frånluftfläkt (förslagsvis kopplad till belysningen) ska du ju ha för luftombytets skull, om du ska orka arbeta där inne.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 07:45:01 »
 Hej !
/Raptor
Ofta är fuktutfällning på fönster ett tecken på att den totala luftomsättningen är för låg men det behöver inte vara så. Är det bara i detta rum som du får kondens på fönstret?
I så fall, vad skiljer detta rum mot övriga? Fönsterbänk, radiator fönstertyp, ventilation, temperatur?
Att ventilera bort fukt i ett rum är svårt. Det fungerar i tex WC där man har en kontinuerligt frånluftflöde som  tillluft i huset vandrar mot. Pga det är det lite vanskligt att sätta en PAX-fläkt.
Du vill absolut inte att det ska gå luft från fuktigare utrymmen mot "kontoret" för då kommer problemet att bli större.
Jag skulle sätta en uteluftsventil. Den släpper in ca 5-7l/s vilket vintertid bidrar till att sänka fukthalten relativt när den värms upp och den luften kommer att ta upp fukt och transportera den mot WC, kök och andra frånluftspunkter i huset.
Se till att ha en bra luftväxling innan du köper en avfuktare. Då löser du grundproblemet.
Lycka till!
/Raptor
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 11:41:57 »
Hej !
/Raptor
Hej Rollster!  Inte behöver du en avfuktare i det här förrådet där du håller grundvärme, ventilationen löser du lätt med ett par justerbara väggventiler. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 14:12:30 »
  Platsen är alltså det kommande kontoret/förrådet på drygt 30kvm .  Min fundering är nu (och tidigare) den att sätta en väggventil högt upp på vägg i ena ändan av utrymmet .
   I andra ändan nere vid golvet ett rör med paxfläkt som förflyttar luften till det äldre/mindre förrådet på 16 kvm . I andra änden av det förrådet upp vid taket en paxfläkt som
   blåser ut luften . På det viset skulle man väl få en kontrollerad luftström hela vägen . Kontoret skulle förslagsvis värmas med en Polar2:a . Du kunde jag även dra nytta av den värmen i det mindre/äldre förrådet på 16kvm innan det ventileras ut . Värmebehovet där är ej så stort ( 5-8 ºC håller vi där hittils .
  Då kunde jag eventuellt slippa ELvärme i mindre / äldre förrådet .
   Värmen i kontoret skulle vara 12-16 ºC vanligtvis , men snabbt kunna höjjas till 20 ºC  vid behov . Allt är välisolerat !
    Har ni bättre ideer så låt komma . Tips tages gärna emot !  :)
     Grejjen med avfuktare har väl den nackdelen att det vore en dyr investering .  Ett par väggventiler och 2 PAXfläktar kostar ej mycket samt billigt  idrift .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 14:23:19 »
Hej Rollster!  Jag tycker väl att du skall skilja helt på ventilationen av dessa utrymmen och en ev värmeförflyttning som du skall ha mellan dem. ;) Ventilationen löser du givetvis med vanliga ställbara väggventiler (ej motoriserade) medans du mkt väl kan ha en motoriserad värmeförflyttning mellan utrymmena. Detta mitt förslag då givetvis med åtanke att du skall få en så bra komfort som möjligt både vad det gäller ventilation och uppvärmning av de här utrymmena till en så billig kostnad som möjligt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 19:43:20 »
Mvh Raffen.
 Du menar då 2 ? ventiler för båda utrymmena , och en PAXfläkt däremellan ?
  2 ventiler/ utrymme = en upp på vägg och den andra nerepå motsatt vägg ?  :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 20:03:48 »
Mvh Raffen.
Jag trodde jag förstod men det gjorde jag nog inte...
Hänger förrådet ihop med övriga huset? Kan man se det som en och samma byggnadsdel?
Så tolkade jag ditt första inlägg.
Nibe 310? Är inte det en frånlufts-VP? I så fall ska du väl inte ha paxfläktar?  :o
Finns det inget element i kontoret? Då kan jag förstå fuktproblemet. Likaså om du har sänkt temperatur. Relativt blir fukthalten högre och närmare daggpunkt vilket gör en kall glasyta perfekt att kondensera mot.
Ovan sagt med reservation för totalt missförstånd.... :D
/Raptor
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 20:10:36 »
Hej Rollster!  Nja nu vet jag ju inte alls hur du egentligen har tänkt dig att lösa värmeförflyttningen mellan kontoret och förrådet, men jag utgår ifrån att du skall ha varmare på kontoret än i förrådet och därför kanske hade tänkt dig att förflytta en del värme från kontoret och in till förrådet då.
När det gäller ventilationen av dessa 2 utrymmen så borde det räcka väl med 1 st väggventil i vardera utrymmet tycker jag eftersom de här väggventilerna brukar vara dimensionerade för att klara ventilation i utrymmen upp till max ca 25 m2 storlek. Har man då 2 st som dessutom ger genomdrag då så fixar dessa ca 50 m2 och du har väl ca 30-35 m2 om jag minns rätt. ;)
Sen det här med värmeförflyttningen så skulle jag nog ta upp en eller kanske flera ventiler/galler i den övre delen av väggen mellan kontoret och förrådet samt låta installera en motorfläkt (gärna varvtalsreglerad) i den nedre delen av väggen, och som då blåser ut den kallare/svalare luften från golvnivån i förrådet och ut till kontoret samtidigt som du då flyttar in en del värme till förrådet genom de här öppningarna/gallren i den övre delen av väggen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 20:56:59 »
Mvh Raffen.
  Nää , Byggnaden det är frågan om innehåller Garage och biltak främst . Bakom det förrådet på 16 kvm . Bakom det den nyggda delen på 3okvm+ som nu håller på att inredas .
   Allt detta är en fristående byggnad som Nibe310p inte har något med att göra med .  :)
/Raptor
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2011, 21:03:22 »
Mvh Raffen.
 Jo , helt rätt . Jag vill ha varmare i kontoret . 12-16 ºC i grundtemp med möjlighet att snabbt öka till 20 ºC .  5-8 ºC grundvärme i gamla förråd . Vill jag där ngn gång tillfälligt öka
   tempen så får det bli med en byggfläkt t.e.x .
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2011, 21:25:38 »
Ja, du ser hur man kan missförstå... Glöm allt jag sagt!
/Raptor
