Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Solenergi och tappvattenautomat
4
Next
Alla
Ämne: Solenergi och tappvattenautomat (läst 18266 gånger)
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
16 januari 2011, 17:06:03 »
Vad tycks om ett system med tappvattenautomat i kombination med solenergi ? Synpunkter ? ...
A-Sol
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
A-Sol
SV: Solenergi och tappvattenautomat
16 januari 2011, 17:15:17 »
TVA och solenergi är en riktigt bra kombination, blir bra skiktning i tanken och det är effektivare än dom flesta andra sätten att producera varmvatten
Ewald
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
16 januari 2011, 18:02:49 »
Okej, bra.
Men BBR ställer ju krav att temperaturen på varmvatten är minst 50 °C vid tappstället.
Det krävs ju kanske en liten högre temperatur efter tappvarmvattenautomaten och sen krävs det en viss övertemperatur i tanken !
Externa plattvärmeväxlare har ju större värmeförluster vilket är en nackdel. Sen om man har för stora flöden krävs det kanske en liten högre övertemperatur i tanken.
Om man behöver 50 °C vid tappstället krävs det kanske ibland t.ex. 60 °C i tanken. Men om vattnet i tanken har ännu högre temperatur, t.ex. 65 °C kan det bli problem med kalk (avlagring) i plattvärmeväxlaren ... ?? Vad tycks om det ? Kan det bli problem ? I samband att man t.ex. vill tappa upp ett badkar ? ...
Ewald
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
16 januari 2011, 20:21:41 »
Behövs det inte 15 K övertemperatur i tanken ibland ?? Eller till och med 20 K ?
Sen har plattvärmeväxlaren värmeförluster (beroende på typ och isolering).... och måste vara bra isolerad ....
Men om man bara behöver 5 till 10 K övertemperatur i tanken är det bra med tappvattenautomat. Då kan man spara energi.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
17 januari 2011, 17:30:39 »
Sätt en el varmvattenberedare i serie efter tva som toppar vattnet.
Den behöver ju inte vara på många liter.
Min 60L läcker 0.6kWh per dygn vid 65 grader typ 200 kWh per år
Pjotor2009
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Pjotor2009
17 januari 2011, 21:18:34 »
Förvisso är kravet att det är 50 grader vid tappstället men det behöver man knappast för komforten. Jag har ingen TVA utan producerar VV via slingor i min actank, det blir inte mycket mer än 50 grader i tanken från bergvärme pumpen. VV ut från tanken hålle 42-43 grader och det är ingen som gnäller på den temperaturen, funkar bra till handdisk, dusch, bad, mm.
Stor fördel med TVA är att den kramar ur all värme ur det varma vattnet i actanken. Man kan altså avsetta en midre volym av acktanken för VV produktion.
TVA skapar en brutalt bra skitning i tanken, rätt inställd blir det iskallt i botten. Perfekt om man har plana solfångare som jobbar bäst mot låga temperaturer. Med vacuumrör spelar det kanske mindre roll.
Kan man undvika spetsberedare så är det förstås bra. Testa utan först
MVH
Ewald
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
18 januari 2011, 16:02:17 »
Hej !
Ja, jag skulle också föredra slingor i ack-tanken. ....
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
18 januari 2011, 22:39:22 »
kör på med en tva.. å skit i allt det andra den är xxxx antal gånger effektivare än motsvarande slingor ...skiljer rejält i verknings grad mot tex slingor man får ut ca 2x mer varmvatten ur tvan = solfångaren kommer lätt att klara ditt varmvattenbehov även om den är liten
e du orolig för låg system temp så sätt in en 60 liters elberedare i serie så kan du sova gött
sen så är det bara bra att du får kall botten i tanken du tjänar mer på solfångaren iomed
verknings graden ökar på den då den jobbar kallt
skiljer säkert 10-20% i verknings grad
Senast ändrad: 18 januari 2011, 22:41:31 av Dr Chun-Lan
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
19 januari 2011, 09:41:21 »
http://dalea.du.se/research/archive/a8717de4-8d6b-4e00-9419-317053c32ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
Förbättring av solvärmesystemens täckningsgrad
Jämfört med referenssystemen där ackumulatortanken är utrustad med inbyggda värmeväxlare
av typ kamflänsrör, kan täckningsgraden för ett solvärmesystem ökas väsentligt
genom att kamflänsrör byts mot en tappvattenautomat. Täckningsgraden för referenssystemet
i SERCs sexdagarstest ligger på 36%, om enbart ett kamflänsrör används för
varmvattenberedning och på 60 - 70%, om två seriekopplade kamflänsrör används [2].
Genom att använda tappvattenautomater för varmvattenberedning istället för kamflänsrör
kunde täckningsgraden för ett i övrigt likvärdigt system höjas till mellan 80 och 85%.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #9 skrivet:
19 januari 2011, 11:20:14 »
TVA är lite krångligare plus att det kan bli problem vid kalkhaltigt (hårt) vatten. Jag hade gått på dubbla slingor och lagt pengarna på större yta istället, TVA är dyrt (men bra).
MVH/Gano
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #10 skrivet:
19 januari 2011, 11:47:21 »
Baxi tar 9000kr för sin TVA
2st 15 slingor kostar 6500 kr på rinkabyrör
Skillnaden är ju inte så stor.Jag skulle lätt tagit en tva.
Test av tva och slingor
http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/030516_5_ackumulatortank_tab.pdf
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
19 januari 2011, 11:52:36 »
Sfinx säljer sina TVA för under 5000:-
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #12 skrivet:
19 januari 2011, 12:03:57 »
Citat från: purjo__ skrivet 19 januari 2011, 11:52:36
Ja han tar 4800:-
OM
man samtidigt beställer solfångare :,v(
annars är priset okänt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Pjotor2009
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Pjotor2009
Svar #13 skrivet:
19 januari 2011, 15:53:38 »
Har man 1) plana solfångare som ger bättre utbyte vid lågt dT (kall acktank) och/eller 2) en liten volym (kanske <200l) med hetvatten i acktank avsedd för VV produktion eller mycket stort VV behov så är TVA det givna valet för bästa prestanda.
Har man 1) vaccumumrörsolfångare, där verkningsgraden skiljer mindre vid olika arbetstemperaturer, samt 2) en
större
volym med hetvatten för VV produktion så är TVA tveksamt eftersom TVA är dyrare än slingor, innhåller cirkulationspump, flödesstyrning samt i vissa fall någon form av termostatreglering och en elinstallation. Ju mer prylar desto mer som kan krångla och gå sönder. Detta att jämföra med ett "dött" kopparrör.
MVH
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #14 skrivet:
19 januari 2011, 22:59:24 »
nej nej det som e tveksamt e slingor ....dom kalkar ochså igen + att dom ger fruktansvört sämmre prestanda ...
skulle alldrig fundera 4 sek i dag det blir en tva...eller inte solvärme ,,,,,,,en 9kw luft vatten maskin + 500 acctank med tva ...så får man bra funktion på det helt oberoende av nå solstrålar ...
vår,sommar å höst finns det obegränsat med varmluft å på vintern funkar det hyfsat ända till minus 10-15 grader ...dvs 70% AV VINTERN MED.... Thumbsup
4
Next
Alla
Solenergi
gäster: 3492
användare: 1
Jan Banan
