Författare Ämne: Byta termostat el-radiator?  (läst 9442 gånger)
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 15 januari 2011, 23:51:01 »
Har med hjälp av er på forumet bestämt mig för en luft-luft värmepump och får den installerad i veckan.
Har oljefyllda elradiatorer från 94 (installerade av förra ägaren). De fungerar bra men termostaten är av modell värdelös, dvs. man ställer effekten 1-5. Nu med värmepumpen vore det suveränt att få radiatorerna att synca med pumpen. Dvs. en elektronisk termostat i de rum som är längst ifrån luft-värmepumpen, så att radiatorerna automatiskt kan hjälpa till att värma vid kalla dagar/när dörrar stängs. Så till frågan,
* Vad är bästa (billigaste) lösningen?
* Går det att byta ut bara termostaten?
Fakta om huset/radiatorerna,
1-plans, 140m2
Radiatorerna är av märket Sinitherm (får inte ens någon träff på google), 230V och är kopplade via en dosa och kontakt likt denna, http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158517019
Öppen planlösning där pumpen sitter, 80m2. Detta ska pumpen klara av även de kallaste dagarna (södra Skåne) plus att 20m2 dessutom har el-golvvärme.
Ny termostat behövs således "bara" i 4 sovrum och tvättstuga (en radiator per rum på á 800w förutom ett tum som har två 1000w)
IQTherm har någon lösning, men det blir nästan 1500:- per rum, vilket är på tok för mycket.
Håller tummarna att det finns en enkel och billig lösning
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Byta termostat el-radiator?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 08:00:22 »
Att du ställer effekten på ratten är nog högst osannolikt, mer troligt är att det är just en termostat. Är det sen så att det är en bimetalltermostat så har de oftast en ganska stor kopplingsdifferens men testa att köra som du gör.
Skulle detta inte fungera så byt radiatorerna istället, en ny radiator kostar mellan 500-1000:- och har du flera radiatorer i rummet så räcker det att byta 1 och sen slava de andra.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 11:52:41 »
Det går utmärkt att byta endast termostaten.
Tänk på att den måste tåla den ström som den ska bryta, Classe har en modell för 16A, den borde funka.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158516934
Men du bör inte ge dig på detta om du inte har 100% koll på det du gör.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 13:01:49 »
Sen brukar ju villor med elvärme köra raddarna på 400V, så kolla det också.
