Författare Ämne: Gammal kulvert ut till garaget, vågar man.. ? Provtrycka ?  (läst 2798 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har en gammal rörkulvert till garaget, den går ut från källaren genom väggen i bastun så jag vet tyvärr inte vad rören ligger i men det finns någon form av "spillrör" så det är säkert en betongtrumma.. Denna kulvert har inte använts på väldigt många år då radiatorn i garaget frös sönder en gång i tiden och ersattes av ett el-element som ser ut att vara från 1970 talet, kvar är dock allt utom själva elementet.
Då jag kompletterat bergvärmen med pelletseldning och har billigare värme än elpatroner när det är kallt har jag funderat på att sätta någon typ av radiator i garaget med fläkt för att kunna höja värmen vid behov, när den inte används stängs fläkten och ev någon lucka som håller värmen i elementet så det inte behöver avge så mycket energi..
Frågan är hur dessa rör mår när de inte använts på väldigt många år, går det provtrycka eller liknande eller är det helt bortkastat o lägga någon tid på detta ?? Misstänker att det kan finnas div rostflagor osv i som bör sköljas ur..
Erfarenheter av gamla svarta järnrör ?
Om det inte går o använda så åker tigern fram och jag pluggar rören i källaren där kranarna sitter för det är inte lönt o gräva för o lägga nytt.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Gammal kulvert ut till garaget, vågar man.. ? Provtrycka ?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 08:34:56 »
Gamla kulvertar av den modell som du har är endera i skick eller bara att "glömma"
1: Isolering är för det mesta ull, om kanalen torr(ullen torr) så kan det fungera
2: Lämnades det vatten i rören vid avstängning-> spruckna rör
3: Värmeförlusten ganska stor men inte oöverkomlig i det fall att du använder låga temperaturer
Den här sortens värmekulvertar är mycket vanliga i äldre husbolag, och de har för det mesta gått sönder redan. Rostar sönder utifrån...
Har du ett större garage så blir det antagligen billigare med en liten LL-värmepump?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 13:37:56 »
Nja.. behöver bara kanske 6-800W för att hålla frostfritt i garaget, tror plattan är oisolerad och får upp lite markvärme som håller frosten borta så lite extra för att kompensera dörrar o fönster så är det plusgrader iaf, därav ett litet element vore perfekt, har en värmefläkt nu som jag kör på låg effekt.
Garagedelen ligger väl på 30-35kvm kanske så det är inga jätteytor att värma.
Jag har även tappvatten ut i garaget så det vore perfekt att ha frostfritt för då kunde man våga ha det på, nu har jag inte haft det på alls för o slippa tömma rör osv.
Jag får väl helt enkelt göra hål i bastuväggen o se om jag kommer in i kulverten..
Kanske bra sommarprojekt, känns som fel sesong att tappa trycket i husets värmesystem iaf :)
