Författare Ämne: "! kw aidan för stor?  (läst 4079 gånger)
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 januari 2011, 14:20:45 »
Jag har litet stenhus, uthus, 40 kvadrat och tillbyggd verkstad vid gavel 18 kvadrat.
Tänker öppna huset mot nock och göra litet loft.5 m till nock. Huset har enstens
vägg och jag vill isolera så lite som möjligt tak vägg pga utrymme.
Golv däremot okej brassa på med frigolit när vi ändå gräver ut .
I mitten av hus är skorstenstocken. Fyra tvåglasfönster nere, två
små uppe. I verkstad planerar jag ha acctank och markvärmepump
med kulvert till stora huset som är 185 kvadrat. Jag har inte för avsikt
att elda max utan tycker bara det hade varit skönt med möjligheten.
En liten fläkt ut mot lilla verkstaden kanske kunde hålla den varm.
Tänker jag fel eller  ::) Tacksam för era synpunkter!
Mvh
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
SV: "! kw aidan för stor?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 17:35:13 »
blev lite fel. 21kw multi-fuel aidan ska det vara b00k
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 19:37:46 »
Mvh
För stor kan den aldrig bli om inte måtten rent fyfiskt är för stora. Bara du har en volym som är tillräcklig att ladda mot. Vattenmantlat mår bra av att elda max och vitsen med att inte göra det när man har en acktank är inte så stor.
Det är å andra sidan inga problem att myselda med en rejäl brasa då den inte avger så mycket till luften.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 20:06:23 »
Jag var rädd för att det skulle bastu i huset eftersom 60 kvadrat inte är så mkt
men förhoppningsvis blir det inte så.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 20:22:00 »
Rummet där min står är ca 30 m2 och det blirväl 24-25 grader efter några timmars eldning.
/Raptor
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 21:47:32 »
Låter hoppingivande!
Jag tror att det skulle kunna vara e bra kombination, i dessa tider när elbolag
och kalla vintrar gör så man får ont i magen. Inser att ved för med sej en hel
del arbete,men tror att det också skulle skänka en viss tillfredställelse, att
välja vem man vill ge sina surt förvärvade slantar. Jag har varit i kontakt
med ecostove .Dom vill ha 12700 ink frakt till dörr i förskott för en kamin
har någon här erferenhet av detta att betala i förskott till detta bolag?
Tack Raptor för svar m.m.
Mvh
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 07:57:12 »
I kök stora huset går rör från andra vån ner bakom spis bredvid skorstensstock.
Antar att dom haft någon form av eldstad förr? Men hur i såfall fungerade det
med acctank eller eldade man direkt mot systemet ?
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 21:58:43 »
Mvh
Jag kollar också på denna. Det är ett par här som handlat av dom:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31681.msg310288#msg310288
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37260.msg349463#msg349463
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 16:19:09 »
Ja, det verkar ju som det har fungerat , känns hoppingivande.
Mvh
  • Dot gäster: 2134
