Författare Ämne: Braskamin drar en del energi!  (läst 1884 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 15 januari 2011, 13:36:54 »
Detta är väl mest lite svammel men.....
Jag har en bra värmekomfort,och har numera knappt eldat i braskaminen.
Det blir nån mysbrasa ibland.Pumpen klarar sig då det är -30 och jag har varmt i huset.
Men.... vid 30 minus så blir braskaminen djävligt kall, den håller bara några grader på vissa ställen
så att i närheten av kaminen är det kallare.
Den måste ju suga en del energi som pumpen måste ta hand om.
Om jag inte eldar så måste ju payoff tiden på braskaminen öka   ;D
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Braskamin drar en del energi!
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 13:38:39 »
Payoff tiden blir ju oändlig om du inte använder det du investerat i.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 13:46:05 »
Man får väl försöka att bli biten av en vampyr,så kanske de rättar till sig om 4-500 år.
Förutsatt att jag eldar nån gång Thumbsup
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 14:12:30 »
Du får väl ta en påse med isolering o proppa i rökröret så slipper kaminen bli så kall :)
Eller så får du se till att det är öppet så lite värme kan dra ut o hålla tillbaka kalluften =)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 14:21:50 »
Jag gjorde en fuling när jag installerade min kamin. Jag ställde den i den befintliga öppna spisen och och anslöt rökröret mot det befintliga spjället och tätade med stenull och eldfast bruk. Sotaren knorrade lite först men när jag påpekade att han kunde nå allt innifrån kaminen gav han med sig. Jag kan med andra ord stänga spjället till kaminen och inte ha något kallras alls!
/Raptor
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 15:21:07 »
Kommer man bara ihåg att öppna så.....
