Författare Ämne: Hur räknar man ut hur stor radiator man behöver?  (läst 13440 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 15 januari 2011, 09:24:45 »
Hur kan man räkna ut hur stor yta en radiator klarar att värma?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hur räknar man ut hur stor radiator man behöver?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 10:36:05 »
Vad väger en fisk?
På nya radiatorer brukar det väl  finnas specat hur många watt den avger vid en viss vattentemperatur. Men du måste väl börja räkna från andra hållet, vad krävs för att hålla värme i det tänkta rummet.
Men jag kan inte sådant här, det skall bli spännande om du får något bra svar, kanske finns det någon generell schablon att utgå ifrån för att hamna ungefär... Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 11:48:04 »
Som sagt var: Börja med att ta reda på vilken effekt du behöver. Antingen genom att räkna på alla värmeförluster i rummet (går att göra på, t ex, http://www.energiberakning.se/) eller genom att använda de schablonvärden för W/m2 som finns för olika typer av hus.
När du vet effektbehovet kan man leta rätt på en radiator som avger den effekten vid en lämplig framledningstemperatur.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 12:11:34 »
Alltså jag var nog inte riktigt klar vad jag vill få fram så ska skriva lite mer utförligt.
Jag har 2 st radiatorer i ett kombinerat matrum/vardagsrum men under 1 parti med fönster så sitter det inget element.
När vi köpte huset så var det 2 separata rum med en vägg i mitten ungefär och då kanske det räkte med dessa 2 element, men nu när vi har slagit upp väggen är det som att de inte räcker till  :(
Testade att sätta in ett flyttbart element som går på el mitt i rummet och då höjdes ju givetvis tempen.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158517945
Ska nu testa och sätta det bakom soffan och under fönster partiet som ej har någon radiator och se om det blir mycket bättre.
Jag har problem oavsett värme ute att komma över 19-20 grader på huvudplan, dels beror det nog på för få värmekällor men även dåligt isolerat.
Har4 funderat på om man ska testa att köpa elementfläktar vad tror ni om det?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 12:35:16 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg347512#msg347512
Men, om du har plats och möjlighet att sätta dit en till radiator så är det väl bara att fläska dit så stor som möjligt... Alternativt byta ut dom som sitter där mot andra med högre effekt.
Om det går att reglera effekten på det flyttbara elementet så kan du få en grov uppskattning av hur hög extra effekt som behövs så att du har nåt att utgå ifrån...
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 16:03:04 »
Har funderat lite nu och vi kommer att lägga in golvvärme till sommaren när vi ändå ska fixa resten av golvvärmen i huset.
Känns som att det blir mest optimalt då man får jämnast temp då, samt skönare på golven :)
Sen har jag ett rum på huvudplan som inte har något element alls så då kan ja sätta ett av de vattenburna där samt det större av dem i garaget.
