Författare Ämne: CTC EcoVent ersättare till tex CTC Master 103  (läst 9074 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« skrivet: 04 september 2005, 20:57:24 »
CTC lanserar nu en till/frånluftsmodul EcoVent som dockas ovanpå EcoEl och som sedan kompletteras med en EcoAir eller EcoPart. Tanken är att den dels ska ersätta CTC:s gamla frånluftsvärmepumpar och dels vara ett alternativ vid nyinstallation istället för frånluftsvärmepump.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoVent.pdf
För mig som hade en CTC Master 103 som packade ihop för ett år sedan hade detta varit den optimala lösningen. Nu fick jag istället köpa ett FTX-aggregat, som tyvärr inte fick plats ovanpå EcoElen.
Varför kommer alla bra grejer/ideer efter att jag redan investerat?  *grina*
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad BosseP
  • Antal inlägg: 3
SV: CTC EcoVent ersättare till tex CTC Master 103
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 19:42:24 »
Hur förändrades din elförbrukning när du bytte till Echo Air  Echo el och FTX växlare
i förhållande till din förbrukning med CT 103.
Hur förändrades ljudnivån på tilluften?
Har en CTC 103 9L som är 15 år gammal och väl snart är slut, och håller på som bäst med en
utvärdering av olika VP och vent alternativ.
Förbrukade 15000 kwh när mastern var i nyskick.
Funderar på ett liknande system som ditt eller en Nibe 410P, som ju kan kompletteras med en
ute VP.
Hus från 1990  155 m2 extraisolerat och med treglas.
BosseP
Gullringshus från 1990 155 m2
Isolering vägg=300  tak=500 treglasfönster
15 år gammal CTC 103-9L
Förbrukning när Mastern var i nyskick c:a 15000 kwh
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 21 december 2005, 22:03:16 »
Oj, Denna fråga har jag missat att svara på.
Förbrukning med CTC Master 103-9L 20000-21000 KWh/år (inkl. hushållsel)
Förbrukning med CTC EcoAir+EcoEl samt FTX 14700 KWh första året (inkl.hushållsel)
Det vill säga en besparing på värme/varmvatten på 5000-6000 på ett år.
Skillnaden i pris mellan denna installation eller byte till en Nibe 410P var cirka 35000:-, vilket betalar sig på 5-7 år oaktat räntekostnad.
Ljudnivån är likvärdig, men vi har fått bättre luft inne av två anledningar: Bättre filter i FTXen + att den blåser in lite svalare luft vilket gör att luften blandas bättre i rummet.
Med dagens system så står radiatorerna för värmen och med CTC Master så var det huvudsakligen den uppvärmda tilluften som värmde huset.
