Författare Ämne: Fråga ang. effektförbrukning  (läst 14604 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Fråga ang. effektförbrukning
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2011, 00:06:51 »
Dogge...
Det är jag bara (inte) på tavlan "Luft/luft-värmepumpar"...
Individuella moderatorer för varje tavla (gissar jag)
För övriga tittare...
Läs den röda texten i slutet på inlägget:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39068.msg367873#msg367873
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 00:10:55 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2011, 17:57:05 »
Får du tillräcklig värme i huset med inställning automat, så är det väl bara att gratulera. För som jag förstod det, så ökade elförbrukningen när du ökade fläkthastigheten. ;-)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2011, 16:58:45 »
Har labbat mer nu;
20-21/1/2011 kl 18:40            Dragit 28,8kWh
20.1 C      i köket (ej i direkt "vindriktining" från innedelen)
17.0 C      i rummet längst bort från trappen på övervåningen
-3.9 C      ute   (kallt hela dygnet)
21.0 C      börvärde
I-SEE:      aktiverat
AREA:      aktiverat
VANE:      översta läget
WIDE VANE:   100%
FLÄKT:      läge 3
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
  • Dot gäster: 1146
