Författare Ämne: 3.284 kWh på ett år för värme och tappvarmvatten  (läst 3790 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: 3.284 kWh på ett år för värme och tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 13:42:30 »
Ja rekord kan man väl diskutera, även mycket annat i "artikeln"
Nu är jag inte 100, men är det inte precis tvärt om när det gäller detta:
Eftersom varmvattentillverkningen är den ogynsamma delen i pumpens arbetscykel och som drar mest energi ur hålet så innebär det att man får en "turboeffekt".
Om jag inte fått allt om bakfoten så ju varmare vatten man vill producera, ju mer el drar pumpen och mindre energi tas ur berget.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 14:24:00 »
Kul med tabeller. Borde inte den totala förbrukningen vara summan av rad två, tre, och fyra. :D
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 14:37:16 »
Åtminstone rad två och fyra (som tillsammans redovisas på rad fem) är förbrukning för värme och tappvarmvatten...
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 14:56:11 »
Håller med om att rad 2 och 4 skulle varit för värmen, men de har ju skrivit lite finurligt så det stämmer ju  ändå.
Nu har vi fått facit för 2008; det har bara gått åt 3.284 kWh på ett år för värme och tappvarmvatten via värmepumpen! Solen gjorde resten!
"Solen gjorde resten" men de skrev inget om att solen behöver el till cirkulationspumpar. Men det står ju "klart och tydligt" att det bara är pumpen som förbukat 3284kWh.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 14:58:02 »
//2000
Hmm... Rad 1 borde vara rad 2+3+4, vilket även borde vara samma sak som rad 3 + rad 5.
Antingen är drivenergin till solanläggningen redan inbakat i rad 2, eller så har man räknat fel...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 19:17:26 »
Varmvattet görs med vva. Heter det inte tva?
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 19:23:36 »
TVA = tappvattenautomat. VVA = varmvattenautomat, kanske  Sc:,h
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 19:43:17 »
skulle säkert komma nära dessa siffror om jag slängde ut det gamla frysboxen o slutade köra med motorvärmare ock koppla in värmeväxaren som jag har, men inte är inkopplad än till tappvattnet också.
+35 kubik ved förstås för myseldning
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2011, 20:25:51 »
Och vi ligger på ca 4500 kWh för VV och värme med en självbyggd solfångare och 2 LLVP. Inte känns 3284 kWh sååå långt borta.  ???
MVH/Gano
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2011, 20:40:13 »
Jag tycker mest tabellen förvirrar, den översta raden är "Den översta raden", följd av raden där under som då är "rad 1"?
Märklig logik huvuddunk
